1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @serega72rus, форточка в ПО есть ? "Воздушное Сообщение" между МО и ПО происходит только через два продуха в перегородки стяжки?
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Форточка есть. да все верно только два продуха
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не буду ничего добавлять. Вам отлично и правильно ответил Мини Джой в указанной мною теме.
    :hndshk:
  4. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Приветствую всех участников!
    Скажу сразу - прочитал бОльшую часть темы, также прочел тему @MiniJoe, в части касающейся вентиляции бани. Хочется сделать так, чтобы пол в ПО и в МО грелся немного побольше чем сейчас, и главное, чтобы пол высыхал получше.
    Исходные данные: баня (4,5 х 5) - каркас, фундамент бетонные блоки, вокруг не обшитые. Парилка 2 х 2, стены, пол, потолок - утеплитель (100), фольга, вагонка. Мойка 2 х 2, стены, потолок, пол тоже самое, но пол сделан с уклоном к середине и в одну сторону для слива воды, гидроизолирован, сверху настелен проливной пол из доски, сливное отверстие (в торце) закрывается заслонкой. Печь (Ангара 2012) топиться из КО. Печь установлена на бетонный кубик 1 х 1 м., хотя сама занимает на нем около 1/4. Приток воздуха в ПО из КО через экран топочного канала. Вытяжка - в противоположном углу ПО, забор внизу над полом, выход наружу под потолком ПО через тройник. Вытяжку можно перекрывать задвижками. Ну и, конечно, дверь в ПО не очень герметичная. Есть небольшое окошко в дальнем от печки углу.
    Результат: после 2,5-3часов протопки в ПО 70-75 градусов, во всех остальных помещениях около 20-25. Пол в парилке чуть теплый, поверхность кубика вокруг печи чуть теплая, под печью - горячая. Пол в МО холодный. На утро в парилке все сухо, в мойке сверху сухо, а торцы и ножки скамеек и половых досок мокрые. Доски на полу немного влажноватые.
    Вопрос: что и как можно изменить или сделать дополнительно для более лучшего прогрева пола в ПО и в МО и для более качественной просушки МО ?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  6. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
  7. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Просто дыру в стене делать не хочу, а как к печке подвести не знаю. Трубу по полу КО не вариант.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @AlexanderGorbatov,
    Саша привет.
    созрел я на приток и вытяжку.
    и появилась идея.
    сделать приток под печь не с улицы а из под пола мойки.
    Как думаешь?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Соответственно, печь для себя воздух сосет из парной, у вас меняется направление движения воздуха на противоположное. Делайте приток в КО отдельно (хоть окно на время топки открывайте), а все дырки между КО и ПО изолируйте. Так думаю.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Из "подвала" не вариант?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В время топки и парения тройник же закрыт, а не как на фото?
  12. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @MiniJoe, А как можно изолировать дырки внизу экрана из КО в ПО ? Оттуда как раз идёт воздух в ПО из КО.
    Попробую в эти выходные с приоткрытым окном в КО.
    А приток в КО или в ПО как сделать лучше? Полы сплошные, утеплённые и там и там. Под черновым полом чисто улица под всей баней.
    Тройник закрыт и снизу и сверху. На фото в процессе работы. Сейчас есть заслонки, которые можно прикрыть, закрыть, открыть. Как надо правильно ими работать (когда закрывать-открывать) ?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как изолировать не знаю, у меня другая печь. Притоки у этих помещений должны быть раздельными.
    Вы попросите кого нить поддать парку, пока вы будете в КО, и посмОтрите, как из этих щелей пар повалит в КО.
    Главное - изолировать КО от ПО, имхо.
    Дык что проще. Сверлите отверстия под фановую трубу, вставляете необходимый для прохода пола кусок, сверху облагораживаете по вкусу. Приток в КО прямо под экраном, в ПО под печь. Я рекомендую делать приток под топочный канал, подвод под печь будет охлаждать каменку.
  14. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @MiniJoe, А подвала-то и нет. Улица под баней.
  15. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @MiniJoe, попробую изолировать щели внизу экрана, поэкспериментировать с паром. Сверлить пол пока подожду до выяснения этих моментов. Что сфотографировать для большей наглядности нужно? Фоток мало бани у меня.
    При подаче пар в КО через экран печи вроде не идёт, но проверю.
