1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да пока вроде все ясно. Тройник то закрываете?
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    не повалит пар.
    у всех печей ТМФ есть отверстия. у основания
    не двигается воздух.
    проверял спичкой
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    увидел
    Я открываю низ вытяжки на время топки и парения. И приоткрываю верх при просушке. Раньше при просушке низ закрывал, сейчас перестал, не вижу смысла.
  4. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Верхнюю задвижку полностью закрыл, нижнюю открыл на половину во время топки. Пол прохладный, пар весь вверху, при подаче вверху горячо, внизу холодно.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @АндрейПЫШ, почитайте РЭ
    там подробная схема нарисована про приток
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В данном случае воздух должен двигаться внутрь парной по определению, если работает вытяжка, а приток в КО. Но печь создает обратную тягу и куда по факту двигается воздух между ПО и КО фиг поймешь. Но при активной поддаче воды в каменку создается большой объем пара (эффект открывания двери) и если есть отверстие в КО без обратного клапана, то пар пойдет в КО стопро. У меня у самого пола и то пёр.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    так откройте на полную. Прелесть данного рода вентиляции в саморегуляции. Чем горячее, тем сильнее. Я нижнюю вообще не трогаю, всегда открыта.
  8. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Тарин, РЭ читал. У всех приток сделан из подпола. С уличным воздухом слишком холодно будет зимой. Или не так?
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @MiniJoe, я же по своему опыту пишу.
    в начале тоже меня эти щели беспокоили.
    но со временем понял. что они не влияют на движение воздух.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    в теории этот воздух прогревается под печью так?
    значит холодно не должно быть)
    я сейчас задумался сделать приток из под пола мойки.
    чтобы полы в мойке нагревались
  11. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @MiniJoe, Гофру вентиляции залил под углом 45, как у вас, только всплошную имитацией бруса. Может в верхней части (около тройника) сделать отверстия для лучшего нагрева гофры?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не будет) приходить в КО будет только в печь, а в ПО будет сразу подогреваться. Вообще то уличный воздух и нужен, чтоб прямая связь с атмосферой)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    не помещает точно, имхо
  14. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Тарин, по теории должен нагревается, по факту может и нет - фундамент под печью массивный и холоднючий очень долго. Под самой печью камень нагревается, а вокруг нет.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    мы наверное про разное говорим, я про то, что эти щели есть в принципе и воздух/пар сквозь них неконтроллируемо перемещается. А то, что они сами на движение воздуха/пара не влияют я не спорю)
