1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Спасибо всем оперативно откликнувшимся.
    Попробую в эти выходные по максимуму все советы, которые не требуют радикальной переделки. После отпишусь.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    не забудьте обеспечить приток. В КО достаточно щели (микропроветривания) в окне. А в ПО так же можно приоткрыть окошко чуть-чуть, если на улице не дубак.
  3. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Ага..И холодный воздух с окошка будет опускаться на пол, ещё более его остужая, и вытягиваться трубой на улицу...Приток то нужен, но только возле печки, чтоб сразу нагревался, а у него окно на противоположной от печки стене...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Моечную сушит не тёплый пол, а вентиляция! У меня в моечной пол - холодная бетонная плита с керамогранитом. К утру пол совершенно сухой.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Объём КО? Отапливаете КО чем во время банного дня? До какой температуры?
    Топливный канал изолируем, обязательно. Организуем приток к печи в ПО IMG_20180717_110117.jpg . 100 труба.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да, вы правы, расположение окна я не учел, к меня рядом с печью.
  7. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Палеха, Это понятно. Про вентиляцию и спрашиваю.
    @AlexanderGorbatov, Понял, под печь не получиться сделать. Только сбоку. КО отапливается теплом из парилки, как и мойка. Или сразу по мере топки, или после от готовности ПО открываю двери в ПО и МО. Причем дверь в ПО достаточно чуть-чуть приоткрыть. Температура в КО в процессе парения около 20-25. Это сейчас, летом больше. Зимой все стены в конденсате, но к утру все высыхало. Труба у меня диаметром 100.
    Как я понял, вентиляцию я сделал наполовину, а может и меньше. Надо делать приток. Интересно, есть способ сделать приток к печке без дырок в полу или стенках?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Есть, но Вам он несвоевременен:aga:
    Можно ещё при закладке бани организовать приток как для топки, так и для парилки в фундаменте под печь.
  9. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Butleger1977, Да, немного бы пораньше. Но ничего, вывернемся.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А мне представляется, что у меня собственно пол сушит именно закладка греющего кабеля:|:, а все остальное - вентиляция:)]
    Ну не сможет лужа на полу сама по себе быстро испариться, подогреть бы слегка - а ?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На морозе бельё сохнет не дольше, чем летом.
    Я здесь не предположения и сомнения выкладываю, а описываю то, что происходит на самом деле.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вентиляции (помещений), должен быть вход и выход. Вход без связи с улицей у тебя не получится, значит и выход работать не будет.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ни то ни другое не доказуемо. Екскремент надо ставить, как батька "Ангел" говаривал:)]
    Может я не прав? Подскажите...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Его толщина ? Выдолбить в нем отверстие (100-110 мм) Unnamed0055.png , как можно ближе к печи, реально?
    Вопрос по гофре вытяжки в ПО - я так понимаю она у вас полностью задекорирована вагонкой ! ? советую разобрать это срочно (всего скорей там уже цветы) и выбрать вариант наружной установки из нержавеющих труб и тройника. IMG-c6c67c86fe1c204e040571fd947bf6ed-V.jpg
    Также нужна схема бани с размещением вытяжки, печи, окон дверей и форточек.
    Высота помещений?
    Объем КО?
    Какие электрические мощности можете выделить на баню на банный вечер (кВт одновременно)?
    Приток для печи в КО делать очень желательно и чем ближе к зольнику тем лучше ue_915.jpg Unnamed0561.jpg
    нет не так. Заслонкой на притоке, регулируем обЬем поступаемого холодного воздуха. Печь у вас постоянно в "работе" - огонь горит, металл греется, конвекция между кожухом и топкой идет.
    Что у вас сверху печи стоит: водяной бак или сендвич сразу?
    По теплой атмосфере зимой в бане: Пока вижу такой сценарий- КО отапливаем электричеством. МО, часто открываемой дверью из ПО (на время мытельных процедур обязательно), дров не жалеем.
    Шибер стоит ? В каком сейчас он положении?
    Доски проливного пола, вагонку стен МО (на метр от пола), лаги проливного пола, мебель МО - обработать водоотталкивающими пропитками. (но это у же по теплу и после хорошей сушки)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На днях посветила интересная мысль по поводу зимней вентиляции, проветриванию промораживаемых бань.
    Заметил, если бане дать остыть "самостоятельно" до уличной температуры, то дальнейшее проветривание проходит более продуктивно и качественно. Т. е. после банного дня открывать двери, окна, форточки (на полное замерзание и вентиляцию) не по уходу и не наследующее утро, а только когда помещения остынут постепенно до наружных градусов.
    Вентиляция в моей каркасной бане имеется "типа Басту", всегда в работе.
