1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    После банных процедур закрываю дверь в парную и открываю настежь двери в МО и КО. Пар валит клубами. Летом подольше, а зимой минут 10-15 проветриваю, пока собираюсь. За это время существенно падает влажность и далее справляется приоткрытая вытяжка в парной. Через пару часов на проливном полу уже сухо. А утром сухо везде, и под полом тоже. Но у меня общий подпол ПО+МО. Поэтому приточный воздух из МО проходит под перегородкой в ПО и далее в вытяжку. Так сушится подпол.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Забыл напомнить читателям, что в своей бане ты поддерживаешь плюс.
    Кстати, а какая температура поддерживается в бане между субботами ? И какие вентиляционные отверстия закрытыоткрыты в этот период?
  3. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @AlexanderGorbatov, По фундаменту под печь: долбить, скорее всего не вариант- высота его около 60-70 см., бетон с камнями и арматурой. Вот его видно немного.
    Фото все старые, в процессе стройки:
    Вот он в ПО, сверху ещё плитки:
    По вытяжке: только сделал, зашил. Буду смотреть как себя поведет. Может переделаю с промежутками между досками.
    Вот схема бани:
    Высота везде 2,1. В КО окно 0,9х0,9, в МО 0,6х0,6, в ПО 0,3х0,3. Окно в КО напротив топочного канала, окно в МО напротив форточки в ПО. Пол в КО и в МО половая доска, утеплённый. В МО сливная ванна утеплена, поверх проливные полы. Слив сразу на улицу в яму.
    По электричеству: в бане только лампочки освещения и пара розеток. Ничего электрического не хотелось бы больше подключать.
    Приток к печке где надо делать - в ПО или в КО ? Как я понял, если вытяжка у меня в ПО, то приток надо тоже в ПО ? Типа отверстие слива на улицу в МО не может считаться притоком? В КО притока нет, но и вытяжки тоже нет.
    По печке: Ангара 2012 с теплообменником, бак выносной на 60литров, в ПО рядом с печью (был в МО - перенесен в парилку ибо вода очень долго грелась, особенно зимой).
    Из печи сразу 1м голой трубы (на ней сетка с камнями 0.8м), потом шибер, потом сендвич (2м + пламегаситель). Тяга отличная, хорошо регулируется зольником и шибером.
    По теплу: в принципе все устраивает - ПО и остальные помещения прогреваются хорошо. После 2,5-3 часов топки везде тепло. Проблема в прохладных полах (особенно в МО) и сушке (тоже в МО).
    Баня топиться раз в одну-две недели. Между этим не отапливается. После процедур открываю все двери. Входную и окна закрываю.
  4. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Ошибочка:
    "Пол в КО и в МО половая доска, утеплённый" надо читать "Пол в КО и ПО половая доска, утепленный".
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Баня вся просыхает к утру, постоянный плюс тут не при чем. Он вообще в КО только. Поддерживаю +4. Приток у пола в МО, вытяжка под потолком в ПО (открыта на треть). Все остальные продухи и вытяжки закрыты.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    и там и там.
    в КО у вас мощная вытяжка в виде печи.
    Завести приток к печи в ПО через МО не вариант? Чтобы не долбить куб и не портить вид ПО можно просверлить отверстие в МО рядом с перегородкой, завести горизотально трубой в ПО и декорировать доской например.
  7. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Может и мне советом поможете... На даче есть небольшая баня 2,5 на 5. Баня из бруса 150, стоит на ленточном фундаменте от земли см 10. Печь из толстого металла, самопальная. P_20181213_234228.jpg .К пару, горячей воде претензий нет. А вот с вентиляцией беда, да и полы прохладные. Сделал вытяжку из под пола наружу, но она не работает, т. к. насколько я понимаю, нужна приточка. Вот с ней и непонятка -как бы попроще сделать. P_20181213_234241.jpg
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо было в школе физику учить. Испарение жидкости или твёрдого вещества (например, лёд) определяется не столько температурой воздуха, сколько парциальным давлением пара над жидкостью. В сухом, даже холодном, воздухе это давление будет весьма высоким. Тем, кто доверяет только практике, следует знать, что мокрое полотенце в горячем, но очень влажном воздухе (например, в Сочи) практически не сохнет. Для влажных помещений важна вентиляция и ещё раз вентиляция, а не температура.
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну, и Ваши предложения по просушке? Заморозить все? Как-то стремно. Может это актуально для типа скоропарок?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    От скоропарщика: " как- то стремно начали- стремно продолжаете ". :faq:
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну почему же. У Вас, как я понимаю, для просушки, надо танец с бубнами исполнить еще пару часов, после окончания процедур. Печь с никакой теплоемкостью после окончания топки не сможет просушить что-то. Вот и подумал, что по типу сушки белья на морозе (учитель физики @Палеха подсказал, спасибо) надо все пооткрывать и проморозить, и пусть себе лед возгоняется:). У меня то печь обложена кирпичем (штук 200+), да камней во всяких местах под 200кг, да греющий кабель в стяжке. Соответственно проблем ноль. Так что, я так, просто предположил:|:. А если по теме - чем больше всякого теплоемкого и нагревающегося в бане - тем оно для бани, в том числе для конструкционных элементов, лучше. Дольше проживет. Соответственно, нужно помнить о тщательной гидроизоляции. И будет вам счастье.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не предлагаю замораживать. Я предлагаю запускать в баню холодный уличный воздух, имеющий низкую абсолютную влажность. В бане этот воздух нагреется примет в себя всю избыточную влагу помещений, после чего уйдёт на улицу через вытяжной короб.
  13. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Мне тоже кажется, что чем выше температура, тем лучше испарение, и тем быстрее все будет сохнуть...но вентиляция тоже нужна, дабы влажный воздух быстрее уходил из помещения
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну не будет горячий воздух со 100%-ной относительной влажностью что-либо сушить! Кстати, самое сухое место на Земле находиться в Антарктиде у Полюса холода. Там воздух высушивает легкие сильнее, чем в 120 гр сауне!
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_20181215_220006_015.jpg размещение притока. Сквозь стену и кирпичную обкладку к топке печи.
    По вытяжке в ПО, не понял зачем вы нижний конец трубы под полок завели?
