1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Это я понимаю, просто не хотелось бы кирпич разбирать, но видимо летом придется..Кирпич у меня чуть ниже печки. может на этом уровне сделать? поближе к углу.
    старался чтоб вытяжка подальше от печки была, и теплый воздух нагревал бОльшую площадь пола. Вытяжка из под пола
  2. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    температура тоже важна, мне кажется
    Полностью согласен
    т. е. если баню так же заморозить, как Антарктиду, то она махом высохнет? Почему же тогда сама Антарктида вся во льдах (да еще и таким слоем) ? За такое время все должно было бы испариться.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Надеюсь, что Вы согласитесь с тем, что при этом должны быть значительные объемы каменной закладки. Ну т. е печь должна быть "правильной", а не этой, "банкой от килек" как от некоторых известных производителей
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Также, когда будете делать приток, загерметизируйте топливный канал по кругу, в портале между ПО и КО.
    Материал трубы вытяжки ? Длина нижнего горизонтального участка трубы, под полом? Как выход вентиляции на улицу выполнен?
  5. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    чем ? Асбест вредно, мин вата пылить будет, раствор полопается..может что подскажите? Топливного канала как такового нету, т. е. дверку открыл и вот она печька...
    Вытяжка сделана из серой трубы 110 мм. Под полом см 10. Из пола торчит см на 40, далее угол 45 градусов, труба 50 см, угол 45 градусов, труба почти до потолка, угол 90 градусов (выход на улицу через стену). На улице см 25 выходит, на конце угол 90 градусов.
    Если непонятно, могу нарисовать.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По герметизации:
    Нужно фото из КО с видом на топливный канал. Размеры зазоров по кругу?
    По вытяжке - рисуйте.
    IMG_20180724_081523_073.JPG вместо угла 90, на улице поставте тройник.
  7. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    а по поводу герметизации. Тему читал, но по ходу не очень внимательно. Но автор темы в, самом первом посте указывает, что если сделать приток из КО, то между печью и стеной нужно сделать щель в полтора см, что в принципе у меня и получается... Может проще по его пути идти? И не надо будет кирпич ломать, стену замазывать...Ведь пишет, что работает и по ходу не плохо работает
  8. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    У меня отлив на полу см 12 плюс труба 11 см, а баня то маленькая, скамейку ставить не удобно, поэтому трубу завел под полок, чтоб не мешала никому
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Щели он указал - это да, Но во первых - вам нужен хороший приток в КО, чтобы его хватило и на работу печи (дымовая труба - диаметр?) и на работу вытяжки в ПО.
    Во вторых в своей бане автор темы сделал именно приток под печь в ПО
    https://www.forumhouse.ru/posts/11095144/
    Кстати, а как дела с продухами в вашем фундаменте обстоят?
  10. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Было пару продухов на 50, сейчас закрыты. Труба на печьке 115. В КО отверстие есть, но маленькое. Может его увеличить, но насколько? И не замерзнет ли КО? хотя можно поставить шибер и регулировать. Но отверстие будет сбоку печи, а не снизу...что есть наверное не очень хорошо
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому что имеет место быть РАВНОВЕСИЕ.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не соглашусь. В упомянутой печи остаётся горячая вода, а её теплоёмкость в 4 раза больше, чем у камня. Кроме того, баню сушит массив из дерева, у которого теплоёмкость такая же как у камня.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Диаметр отверстия в КО и его расположение ?
    ue_915.jpg так?
  14. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    Долго старался не ввязываться в полемику, но сушить влажные теплые помещения чуть менее влажным холодным уличным воздухом глупо. Ну замените вы влажный теплый воздух холодным дальше то что? Чтобы что-то высушить надо это что-то сначала нагреть, чтобы испарить воду в воздух, а уже потом удалить влажный воздух вентиляцией. По опыту- все проблемы по сушке решаются теплыми полами или теплоемкой кирпичной печью.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @АндрейПЫШ, даже и не знаю чем вам помочь. Создать НЕ принудительное движение воздуха в неотапливаемом помещении (МО) сложно и не продуктивно для обогрева полов. Ваше подполье в МО - холодный неперемешиваемый (недвижимый) воздух
    - В идеале это было бы так IMG_20181214_083040_HDR.jpg приток под печь в ПО, щель в 3 см внизу двери между ПО и МО, вытяжка из под проливного пола в углу МО (вытяжку в ПО аннулируем, для проветривания используем форточку)
    - или организовать топку печи из МО, но и тут проблема - для прогрева полов МО (создание движения воздуха) очень желательно размещение зольника печи ниже уровня пола.
    Вот еще есть какая идея для раздельных МО и ПО IMG_20180516_204548_544.jpg нижнее отверстие "обогревателя" заводим по пол МО и добавляем канальный вентилятор. Движение воздуха есть, обогрев полов тоже имеется.
