1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Примерно так. Только трубы нет, просто отверстие в стене совсем маленькое мм 40
  2. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @AlexanderGorbatov, Спасибо большое за идеи. Первый вариант, если будет работать, вообще нормальный. Вся проблема будет только в подводе притока под печь. Буду думать как реализовать.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну нет у меня теплого пола и нет теплоёмкой кирпичной печи, а все помещения бани сохнут на ура. Физика работает, а бытовые представления отдыхают в сторонке.
    Холодный воздух, поступая в тёплое помещение, нагревается, его относительная влажность сильно падает, поэтому он жадно вытягивает воду их всего, что есть в бане. Это элементарная вещь, которую изучают даже школьники.
    В запертом помещении воздух охлаждается вместе с печью, и вся влага из воздуха окажется в конструкциях!
  4. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Топил в субботу баню. Исходные данные: температура воздуха -10, начальная температура во всех помещениях бани около -7. Морозец. Вода, соответственно, из реки. Пока стоИт в вёдрах - покрывается корочкой льда. В выносной бак налил 50 литров. Топил берёзой сухой. ПО закрыто. Нижняя задвижка вентиляции в ПО открыта, верхняя закрыта. В КО окно приоткрыто на пару см. Дверь из КО в МО открыта. Изолировал щели в проёме топочного канала:
    Остались два небольших отверстия и из них в ПО хорошо так шел холодный воздух из КО.
    Задвижка слива в МО - закрыта.
    Вытяжку из ПО снаружи удлинил горизонтальным куском трубы (для пробы, чтобы пока не резать) и отводом вниз:
    Топлю 2,5 часа (контроль температуры в ПО и подкидывание дров каждые полчаса). Температура в ПО около 80-ти, вода довольно горячая. Вытяжка работала - смотрел по выходу пара на морозе. Далее открыл дверь в ПО для прогрева МО и КО, закрыл окно в КО. Через полчаса, в принципе, можно было идти париться, закрыв дверь в ПО. Но мы выждали ещё около получаса. Температура в КО +20, пол прохладный. Температура в МО около +25-30, полы прохладные. Температура в ПО около +70, пол чуть теплый. Закрываем дверь в ПО, паримся. После процедур открыл слив и моемся. Холодный воздух из дырки слива хреначит в МО, а при открытой двери и в КО, (это видно по пару который идёт из МО в ПО). Пол в МО сразу ощутимо холодеет. После промывки ухожу последним. Открываю все двери и верхнюю задвижку в ПО. Закрываю входную дверь и ухожу. Полы в МО не поднимал.
    На утро (прошло 10-12 часов) в ПО все сухо, конденсата из вытяжки нет. В КО тоже все сухо, и пол и стены с потолком. Только все окно в конденсате.
    Так же с дверью входной вот такая хрень:
    Ну здесь понятно - утеплить, уплотнить.
    В МО стены, потолок и половые доски сверху сухие. А вот на балках и с обратной стороны пола влажновато.
    Вытяжка из ПО работала и при сушке (смотрел по выходу пара из трубы. На утро в уличной трубе замёрзший конденсат.
    Вывод: вытяжка работает. Все так и должно быть или что-то не так?
    А вот еще. Вот этиплитки под печью за 3 часа топки так и не нагрелись. Под ними как раз куб из бетона. Причем та часть что под печкой - горячая, а вокруг - холодная. Может отпилить эти плитки и (или) закрыть половой доской?
    Как-то вот так. Много букв понажимал, не знаю влезет ли?
    Что-то фотки не очень. Ну как получилось так получилось.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @АндрейПЫШ, все красиво и по делу расписали.
    Ваша бетонная плита под печь реальный холодильник для вашей ПО. И как её не греет печь, холодная земля (фундамент то вокруг столбчатый, продуваемый) и воздух основательно и ещё сильнее её охлаждают(.
    Также не понял по сливному отверстию в МО - автономный гидрозатвор (типа резинового мячика) нельзя установить? Смущают меня охладительные потоки из него.
  6. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @AlexanderGorbatov, По сливу воды. Про мячик тоже думал, недавно прочитал. У меня сливное отверстие в торце вой стене. Мячик не будет держаться. Скорее всего буду переделывать по типу под мячик. Но это уже по теплу (весной).
    А вот с плитой как быть? В принципе, верхние плитки (толщиной 5см) можно попробовать отпилить по периметру печи. И покрыть деревом. Как думаете, будет толк из этого? Или не стОит заморачиваться?
  7. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Слив вот такой:
    Сейчас сделал на него задвижку.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @АндрейПЫШ, по поводу утепления входной двери
    https://www.forumhouse.ru/posts/22442876/
    За окно не " волнуйтесь ", оно всегда будет конденсировать.
    Плиту бетонную пока не трогайте и под вентиляцию тоже, думаю не стоит долбить (если только очень большое желание появиться на такое дело) Или вот такой вариант " долбежки " канала предложу IMG_20181219_185320.jpg
    Вариант " оформления " выходного отверстия вытяжки IMG_20180724_081523_073.JPG длина выхода трубы заканчивается за свесом крыши, далее тройник.
  9. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @AlexanderGorbatov, По двери - понятно. Плиту под баней пока не буду долбить, но думаю как закрыть лишнее.
    Выход вентиляции так и хотел сделать - видел ваш рисунок где-то в другой теме (а может и в этой). То что на фото у меня - временный вариант (ха, нет ничего более постоянного, чем временное).
    У нас морозеет, будем посмотреть как топить баню в выходные.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Близко к печи - опасно. И снизу дерево будет преть, гнить (постоянный конденсат от холодного камня)
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вытяжку / приток сгородил сегодня.
    сделал отверстие под потолком (в дальнем от печи углу)
    Приставил трубу к стене, обвёл карандашом. Потом
    Сверлил буром по дереву 10*300. Затем стамесочной пробил по окружности и выбил деревянный цилиндр.
    Воткнул тройник в отверстие,
    опустил трубу д. 110мм. до пола (примерно 15 см от пола)
    Со стороны улицы тоже тройник воткнул (чтобы ветер не задувал в вытяжку.
    Сделал приток под печь.
    Трубу подвёл сбоку под печь.
    Приток взял из под пола мойки, там пеноплекс 50мм)
    Так проще, чем долбить пол в парной, рвать пирог из мембран и 200мм утеплителя.
    Фотки забыл сделать.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Тарин, фотки пока не надо. Интересно, как это всё будет работать !? Жду реальных испытаний.
  13. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Тарин, Фотки надо бы, особенно приток к печи.
    У меня пока не получается что-либо сделать.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Испытания были в этот же день.
    Начну по порядку.
    Пока топилась печь я монтировал трубы.
    Когда все было готово в парилке было +50.
    Воздух сперва пошел холодный с улицы в парилку.
    Потом верхняя часть трубы прогрелась и воздух из парики начал выходить на улицу.
    В течении 3х часов пока шли банные процедуры и топилась баня я несколько раз обращал внимание, что верх трубы становился холодным и воздух шел с улицы на пол.(так было 3 раза).
    При этом труба покрывалась конденсатом.
    По времени я не засекал периодичность возникновения "обратной тяги".
    Проверял просто рукой (шел холодок) и дымом от лучины.
    Теперь по ощущениям:
    -Никакой свежести я не заметил (у меня и так видимо свежий воздух:)
    -быстрого прогрева пола тоже не заметил.(все шло своим чередом)
    Во время парения баловался с электронным градусником.
    на полу в конце бани температура была +30. на полке +35.
    на 1,5м от пола +65.
    (кстати когда шел воздух с улицы температура в трубе (упола) была +11, когда воздух шел из парилки наружу, поднималась до +24)
    В конце бани открыл верхнее отверстие в трубе.
    Самое интересное что во время парения и в конце когда я открыл вытяжку, не было видно пара из вентиляции выходящей на улицу.
    На улице температура была -11.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @АндрейПЫШ,
    фото сделаю позже.
    Труба 115 (вроде) подходит к боку печки у основания, я ее немного сплюснул и просто вплотную подвинул к стенке.
    По поводу вашего постамента.
    у меня основание печи 2 ряда кирпича плашмя и керамическая (обычная) плитка сверху
    даже когда печь топится 6 часов подряд-плитка чууть тепленькая. вода испаряется не сразу.
    Низ кожуха печи тоже чуть теплый-рука держит легко.
