1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Тарин, если есть обратная тяга, значит, где - то в банном строении есть "конкурентная" более мощная вытяжка.
    По приточке к печи в ПО, не понял, воздух она подает уличный?
    "Отверстия" для поступления свежего уличного воздуха какие-нибудь ещё имеются в твоём строении? Окна (на втором этаже тоже) открывались за банный день? Топливный канал печи загерметизирован в портале (стене)?
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сейчас к сожалению не помню точно.
    - в перерывах между парением я открываю дверь из парилки в мойку (минут на 20)
    Возможно в этот момент горячий воздух из парилки устремляется в МО (и начинает засасывать воздух с улицы ч\з отверстие?)
    -приточки больше в доме нет
    - второй этаж я перекрыл утеплителем (пеноплекс 10см)
    т. к сейчас не ночуем, и нет нужды обогревать огромную мансарду
    - топливный канал у меня не за герметезирован (мы кстати в разных темах это неоднократно обсуждали) верх и бока топки проложены негорючим базальтом, низ топки невозможно закрыть- там технологические отверстия
    поищу фото. я сам выкладывал где то
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    при устройстве вентиляции, нужно соблюдать правило "откуда взял туда и отдай", например с улицы на улицу. может оно нарушено (правило)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Судя по тому что тяга «опрокидывается»-оно то нарушается то нет.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    сделайте подвод под печь с улицы, а не с подпола. должно помочь
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Он с улицы, просто проходит через подпол мойки
    И вообще я думаю это не для этой темы беседы
    У меня тёплый пол и воздух свежий. Полы не гниют)
    Надо поискать профильную тему
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/268696/
    Может и подумаешь, Что издеваюсь, но без притока к печи в КО, твоя система разбалансирована (пока) ;).
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Про тебя не подумаю)
    Тема по ссылке у меня в избранном)
    Надо с силами собраться, пока выходные ещё раз в баню сгонять.
    Протопить и понаблюдать ещё раз.
    Ещё хочу немного улучшить приток.
    Сейчас просто труба прислонена к боку печи
    А я видел переходник круг/ прямоугольник.
    Вот его одеть на конец трубы и прислонить к основанию печи.
    Или удлинить трубу и подвести под топочный канал
    Там как раз место есть (но 4 поворота будет)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По переходнику пока не заморачивайся, количество поворотов тоже не надо увеличивать.
    А вот попробовать смоделировать отдельный приток (на весь банный вечер) в КО, очень желательно.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сверлить пол в ко точно не стану. Как вариант развести приток который уже сделал из под пола мойки тройником
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вытяжка - это печь. Совершенно согласен, надо изолировать ПО от КО и делать раздельные притоки. Через тройник печь будет высасывать из ПО и опрокидывать тягу в вытяжке.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вот она сейчас и опрокидывается. Я выше описывал.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    потолок дырявый и все дела.
    Печка не сможет обратную тягу дать.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Всем добрый вечер!
    Рад, что тема моя жива и людям помогает!
    Недавно у себя переворачивал пару половиц в парной, показывал как всё устроено приятелю.
    Чисто, сухо, без гнилья и плесени. Почти пять лет баньке!
    Продолжает радовать, чего и вам желаю!
