1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Del
  2. anathema
    anathema
    anathema
    фотографии, по возможности, сделаю и выложу.
    Приток в зазор, чтоб было просто, дёшево и надёжно, хочу сделать следующим образом - труба приточная подходит снизу к печке. Печь приподнимается над фундаментом печи на каких-нибудь кирпичиках. С нужной стороны пространство не закладываем, а с передней части делаем сплошную закладку. Воздуху деваться будет некуда и он будет обтекать печь с нужных сторон. Можно будет прикинуть, как сделать чтоб часть воздуха выходила в предбанник.
    Это, так сказать, объяснение "на пальцах". Ессно, под печью будут не кирпичики в прямом понимании этого слова.
    Система должна работать при закрытых дверях и при горячей печке. Герметичность бани постараюсь обеспечить, чтоб уменьшить влияние паразитных сквозняков.
  3. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    Прошу прощения, запутался. в данной теме приводилось 2 варианта: 1 - вентиляция через подпольное пространство (вложен цитата-рисунок) и 2 - приток воздуха к печи. Варианта по схеме "подпол"-"1 этаж" или "подпол"-"помещение бани, к печи". Что по сути одно и тоже. Подпол всегда холодней. В одном случае на рисунке показано что воздух идет из комнаты в подпол, во втором наоборот - приток из-под пола наверх к печи. Как так может быть. Спасибо за ответ и спасибо автору за тему.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    В любом случае нужно делать так, чтобы воздух из подполья выходил на улицу.
    Видимо, вы неправильно поняли, приток для вентиляции, для обтекания печи, должен быть всегда организован свежим воздухом. Никакого подполья.
    В данный момент строю баню. Приток воздуха с улицы.
    А вот топить баню хочу воздухом из подполья предбанника.
    на фото:
    1 - вход свежего воздуха на вентиляцию. Конструктивно там проложена металлическая водопроводная труба 110мм. К сожалению, на фото ее у меня нет). Она проходит от внешней части фундамента и вмурована в фундамент для печи Г-образным сочленением отвертием вверх.
    2. выход свежего воздуха в парилке под печью.
    3. искрогаситель (пока только устанавливается) для забора воздуха для топки печи. В этот искрогаситель опускается труба забора воздуха на поддувало. В случае возникновения обратной тяги все искорки упадут в металлический ящик, закопаный в подполье, и потухнут.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    Ну что - решился у Вас вопрос с устройством пола? Сейчас вот проектирую парилку и задался этим вопросом. Мыться в парилке не собираюсь. Коробка из пеноблока. Пол - заливной. Как правильно организовать вентиляцию и построить пол, чтобы парилка сохла и не было в ней большого градиента температур?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Очень понравилась идея @anathema, по обогреву полов, вентиляции парной, сушке полов. Только я бы внес дополнение в конструкцию вытяжки.
    Сделал бы еще один вход в трубу вентиляции, на рисунке под № 2. И шибер №3 под ним, для перекрывания входа №1 из подполья. На вход №2 составил бы задвижку или клапан или заглушку для его перекрывания.
    Принцип работы такой: На режиме прогрева бани шибер №3 открыт, а вход №2 закрыт. Тоже самое на режиме просушки бани после мытья-парения. А вот при парении шибер №3 закрыть, а вход №2 открыть.
    В этом случае получаем только плюсы. Влажный воздух от парения не идет в подпольное пространство. И можно остудить полы, если они сильно нагрелись.
    Про приточку специально не пишу. Там много нюансов, от принципа "откуда взял воздух, туда и отдай", до необходимости придушить конвекцию при парении. Это отдельная тема.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Как вариант. Почему бы и нет?
    Я постепенно завершаю баню, сей момент обдумаю на досуге.
    Спасибо.
  8. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @anathema, Доброго времени суток, всю тему прочитал, нету значений температуры в вашей бане, пр какой температуре в парилко-мойке вы кайфуете ? ;)
    И хочу присоединиться ко мнению что не лишним будет поставить клапан на выходе из трубы...
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает ;)
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Есть два термометра в бане. При комфортной температуре один показывает 65, другой, выносной - 85. Гигрометра нет.
    Ориентируюсь на свои ощущения, термометры эти всего лишь абстрактно, просто определить примерную готовность бани и как заходить в парную - ползком, если 95 или смело, если 80 градусов.
  10. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Идея СТ понравилась. В зиму начинаю строить баню 4Х4 с раздельными парилкой и моечной.
    В голову пришло сделать вентиляцию как на картинке.
    - Приток воздуха с улицы через конвекционную трубу, приделанную к печке
    - выход через пол парилки в подпол, через пол моечной и на улицу через стену.
    Возможно ли так?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни в коем случае - всё сгниёт.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Когда планируйте вентиляцию, всегда учитывайте следующий фактор - при прохождении теплого воздуха вдоль холодной поверхности всегда будет конденсироваться вода. Вот и смотрите, а она вам там нужна?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а сушить парную открытым шибером №3 и закрытым №2 ?
    Не будет сохнуть подполье. ИМХО сильно сомневаюсь, что вытяжки на стене хватит что бы опустить воздух с парной через пол и выбросить в трубу. Особенно зимой. Будет работать только если в подполье с другой стороны есть продух, скажем на улицу (вход воздуха). Тогда вытяжка осилит. Для лета нормально. Но зимой будет скорее замерзать, чем сохнуть. Холодный воздух (низкая относительная влажность) это хорошо для просушки но только в случае если он поступив в помещение нагревается и "впитывает" воду в помещении. Но технологически реализовать - тут много нюансов, которые очень сложно рассчитать на стадии проектирования.
    Вообще в прошлом, следя за рассуджениями Рамунаса и Александра с Донецка (для тех кто в курсе), и, позже услышав отзывы, сделал для себя вывод, что система вертикальных воздуховодов с системой клапанов-шиберов - еще та овчинка. Сложно, некрасиво, много телодвижений и танцев с бубнами, которые разнятся при использовании летом, в межсезонье и зимой. А если еще баня неотапливаемая зимой, то вообще черт ногу сломит. Теория почти не работает. А постоянно бегать со свечкой или сигаретой и дуть в разные углы помещений, угадывая откуда сегодня ветер, когда замерзло подполье и куда перенаправился поток воздуха, какая стена у меня южная... еще то развлечение. рис 3.jpg 3d.jpg
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, сушить открытием клапана №4:)]. Это тот что под самым потолком и открывают его только для просушки. Речь ведь шла только о подготовке бани и парении, поэтому я и не нарисовал его на рисунке. :)]
    С Рамунасом я честно говоря не разобрался, его сложновато понять, много слов и от этого суть (мысль) разговора теряется. А вот с идеями Александра из Донецка разобрался и частично воплотил в своей бане. Но внес существенные коррективы, из за того что у меня другая печь, и она постоянно подает пар в парную. И они избавили меня проблем с капризами вытяжки. А суть их проста, я вывел трубу вытяжки выше конька бани. И от этого у меня всегда в трубе вытяжки есть тяга. И тяга никоим образом не зависит от температуры воздуха и направления ветра.
    Рисунок из СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
    Если Свод Правил рекомендует так строить дымоходы, чтобы в них была тяга, почему с вентиляцией должно быть по другому? Если венткороба над крышами многоквартирных домов спроектированы таким образом, почему в бане должно быть по другому?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    к слову, опытным путем пришел к выводу, что в условиях конкретной МОЕЙ бани, верхний продух под потолком для просушки лучше не открывать, либо приоткрывать чуть-чуть. "Пуская" воздух по полу из двери и продухов под полом в нижний продух под полком полы сохнут быстрее, воздух, заходя в парную, греется меньше, идет вдоль пола и лучше его сушит. Если открыть верхний продух, то поток сразу поднимается под потолок, парная остывает слишком быстро, полы сохнут дольше.
