1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня также доски ниже первого венца, мне все нравиться тепло сухо. но правда вместо лаг лежат трубы
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Скорее всего полы буду делать -утепленная стяжка по грунту, вентиляцию и подачу воздуха в парную по образцу, Живая баня Ивана Бояренцива. Если кто-то с этим сталкивался, положительно или отрицательно, прошу прокомментировать.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А схему вентиляции по Бояренциву можете здесь выложить?
    В догонку и ваш вариант в вашей бане.
  5. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Схему набросаю чуть позже, смысл такой-отработанный воздух с бетонного (над ним, высотой 35 см. дощатый настил) пола убирается через зольник печи, дальше в топку, в трубу и в "небо".Подача свежего воздуха-с улицы через трубу по полу в натрубный конвектор печи, с конвектора в парную. Это в общем, также через зольник убирается воздух с подпола моечного отделения и К. О.
  6. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    Доброго дня. Друзья, нужна ваша помощь, у меня обычная баня, парная и моечная совмещены+предбанник ,сделаны приток и вытяжка по схеме, обсуждаемой в этой теме. Размеры парной/моечной 3х3 м, предбанник 1,5х3 м, печь самодельная типа паровоз топится из предбанника. Приток через отверстие в фундаменте бани и фундаменте печи заведен под печь, печь обложена кирпичем. Что происходит - чаще всего вытяжка затягивает холодный воздух с улицы под пол бани, это ощущается при топке и помывке, но при этом вытяжка начинает исправно работать при окончании топки, когда баня начинает постепенно остывать, это видно по инею на трубе и сосулькам от конденсата. Подозреваю, что размер печи велик для бани, тяга очень сильная и она начинает засасывать воздух для горения во все щели в предбаннике, в том числе и из парной, при этом входная дверь с улицы в предбанник начинает мокнуть, на стене между мойкой и предбанником выпадает конденсат, откуда-то из под пола тянет холодом, предбанник маленького объема прогревается очень плохо. По теплу это было не особо заметно, но последние морозы показали все изъяны. Подскажите, можно ли сделать забор воздуха для горения также из под печки, куда заведен приток для работы вытяжки, что при этом будет с движением воздуха в трубе вытяжки? Если нужны будут подробности - спрашивайте . 2cfXdN9vyYE.jpg 54y8Vua7cRY.jpg BnzkkiTQTTU.jpg cJ6cZRRFE4s.jpg Cpausks5Acw.jpg gWUWjWdXyFk.jpg pYMLY_MFUYY.jpg
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Punksimpson, пожалуйста выложите сюда схему (рисунок) бани, с размещением вентиляции, дверей, окон, форточек.
    Труба вытяжки на чердаке, до фронтона, утеплена? каков ее путь до фронтона (с углами или напрямую) нарисуйте?
    Соединение кирпичного портала и топки печи (где дверцы) герметично?
    Приток под печь проверяли, воздух она засасывает ?
    Расстояние между кирпичной обкладкой и печью?
    Бетонная чаша в совмещенке утеплена?
    Конструктив пола в предбаннике ? Схему фундамента, толщина, утепление?
    Бак с водой на печи много кипит при банных процедурах ?
    Дверки для конвекции на обкладке печи имеются?
    Диаметр дымохода?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @olesik1971, извините, но без подробной Наглядной схемы ничего не выйдет.
  9. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    @AlexanderGorbatov, окон, продухов в фундаменте нет, труба вытяжки не утеплена, идет вертикально из под пола, затем под 90 град во фронтон - на фото видно. Портал печи примыкает плотно, явных зазоров нет - возможно появляются при топке, когда происходит расширение всей конструкции. Приток под печь работает, тяга очень сильная, проверял несколько раз. Под печью довольно большой объем, по фото видны примерные зазоры по верхней кромке каменки, самый большой зазор в районе бака - при топке от туда явно чувствуется конвективный поток воздуха, не раскаленный, но и не холодный уличный. Пол в самой бане проливной, щели выше на фото видно, бетонной чаши нет, под досками по грунту выстелен ППС и организован слив за пределы фундамента, фундамент ленточный на ширину бревна не утепленный, с перегородкой, т. е. под баней и предбанником свое отдельное подпольное пространство, они никак не сообщаются, в предбаннике пол на лагах без щелей, под ним воздушное пространство ок 30см и грунт. Бак довольно большой и кипит редко, стараюсь до этого не доводить. Отверстие в обкладке только одно-поддувальная дверца в 5 см от пола на стороне, противоположной топке- открываю ее после того как все помоются, если ее открыть во время топки в нее очень сильно затягивает воздух, закрывается плотно, если и есть подсос то очень незначительный. Дымоход стальной на 150 мм.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Punksimpson, утепление трубы вытяжки на чердаке обязательно.
    Не ответили, как и чем обливали стены в ПО и МО?
    По точнее, как организован отвод воды за фундамент ? ППС - это пенопласт или ЭППС ? Как ППС " закреплён " к земле и как по нему стекает вода?
    Как утеплен потолок?
    Наверное понадобится организовать отдельный приток к морде печи в предбаннике.
    Что в бане " делается" между субботами?
  11. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    Насчет утепления трубы понял, сделаю. Стены везде обшиты сосновой вагонкой по брускам, правда из-за того что баня из кругляка равномерного зазора за обшивкой нет, пароизоляции тоже нет. Потолок обычная сосновая доска 40 мм с четвертью, сверху расстелена фольга на пергаменте и глина/песок с опилками. Под полом в бане ЭППС расстелен по выровненному грунту с уклоном от стен к центру, посередине желоб для сбора воды тоже с уклоном, слив по канализационной трубе в бочку без дна за пределами бани. После помывки в субботу баня остывает, открываю дверцу внизу обкладки печи, при этом в воскресенье видно, что пока баня остывала вытяжка работала- видно на фото сколько инея наросло, плюсовая температура в будни в бане не поддерживается.
    Если я проделаю отверстие у поддувала и начну отбирать воздух для топки из притока под печью, что будет со всей системой?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    плохо
    как "оборачивали" потолочные балки фольгой"? (рисунок)
    Подсоса холодного воздуха из этого слива в баню нет?
    очень переживаю за отсутствие продухов в фундаменте предбанника (. Летом советую вскрыть часть пола (крайние доски обязательно) и проверить их состояние снизу. Т. к. отсутвует отсечение выхода влаги (пара) из земли.
    Т. е. вы уверены, что вода не может проникнуть сквозь листы Просто уложенного ЭППС ? может сверху есть возможность Рубероид раскатать?
    не знаю.
    Для получения прогнозируемого результата - нужно разделять парами (приток вытяжка) вентиляционные отверстия по помещениям.
    В предбаннике, приток к морде печи в идеале организовать через пол и фундамент.
    Трубу вытяжки в ПО желательно отодвинуть от дерева угла (т. е. труба не должна касаться угловой обшивки), на 2 см минимум.
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Добрый день! Дошли у нас руки наконец то до полов. Дайте оценку пожалуйста тому как планируем их делать.
    МО и ПО с отдельными входами. В МО керамические будут естественно. В КО и ПО хотим полы из лиственницы, пирог получается по задумкам такой снизу вверх:
    - эппс 50 мм
    - стяжка
    - воздуш. зазор с вен. каналами
    - черновая доска
    - керамзит
    - возд. зазор
    - лиственница не шпунтованная
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Такую плиту, простите, х. прогреешь... :(
  15. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @anathema, :)]
    информативный ответ.
    Я спрашиваю про пирог выше этой " плиты"
    А именно про керамзит и лиственницу.
    то есть на вот этот фундамент 041020142221.jpg планируем укладывать балки 150*150, черновые доски, на них керамзит для утепления, а потом лиственницу.
