1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @olesik1971, Весь смысл в том, чтобы взять воздух с улицы, подогреть, и подать его в верхнюю часть помещения согласно методической рекомендации по проектированию бань.
    Например, прикрепить воздуховод к дымоходу вплотную, чтобы за счет теплообмена подогревался приточный воздух.
    А уж при помощи нынешних технологий и материалов, каждый реализует как захочет, на свой вкус и кошелек.
    У меня приток над печью по дымоходу вверх с помощью труб выведен, Приточная труба параллельно и вплотную к дымохду прикреплена, чтоб приток подогревался и подавался в верхнюю часть помещения.
    Схема для печи, которая топится из соседнего помещения;
    Приток и вытяжка снабжена заслонками, которые нужно закрывать на время парения.
    Если печь топится из парной, то вентиляционным стояком может служить и сам дымоход печи, но нужно реализовать так, чтоб печь при топке забирала воздух из под пола, желательно. Ну или поддувало печи как можно ниже к полу расположить. Чем ниже поддувало, тем теплее пол.
    В итоге получается теплый пол и подогреваемый и регулируемый с помощью задвижки приток воздуха с улицы, + достаточное количество кислорода в парной, который так же необходим для сгорания дров, который печь забирает для сгорания из парной.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :aga: :super: не совсем точно " Двухфорточная залповая вентиляция По ZYBY ":pioner:
  3. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Zoom-Z, спасибо за ответ. Моя схема вентиляции (планируемая) примерно такая- же, но только вытяжка осуществляется (на вашей схеме окрашена желтым) трубой, которая идет от района стока (см. вашу схему) и заходит в зольник, дальше в трубу. На фото натрубный конвектор (уже изготавливают),то-есть подача воздуха в парную осуществляется как на вашей схеме (синяя труба).Один выход в парную другой в К. О. с отсекающим чугунным лючком в кирпичной стене (в летнее время) . IMAG2048.jpg Печь Гефест, под обкладку кирпичём ,труба (синий цвет) прячется в обкладе.
    А. вот теперь вопрос, который ставит под сомнение мою схему-Воздух который будет вытягиваться через зольник, топку и в трубу будет отработанный и сырой, он не будет гасить пламя в топке? б
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет. Тем боле, что зольник будет всегда закрыт, после подготовки бани.
    По конвектору - он будет устанавливаться на трубе выше печи ? в него будет подаваться уличный воздух ? Цена изготовления ?
    И Пожалуйста нарисуйте схематично вашу схему вентиляции (лучше всё таки один раз увидеть) :um:
    ПыСы: не забывайте редактировать текст, "чёрножырные" буквы - это нехорошо :hndshk:
  5. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    AlexanderGorbatov, на выходных нарисую.
    Конвектор из нержи 304 толщ. 1,2 мм. стоимость с переходником 150-130 мм. 11т.р.
  6. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    AlexanderGorbatov, упустил, да в конвектор подается уличный воздух, он находится выше печи (первый элемент дымохода)
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @olesik1971, У меня тоже была мысль использовать натрубный конвектор для подогрева приточного воздуха.
    Но в итоге упростил
    Вот такая печь у меня. Поддувало ниже уровня деревянного пола.
  8. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    С Термофором связывался, на контакт не идут, делают все по шаблону, даже не захотели изменить диаметр трубы до 130мм.:faq:Вот тебе и производитель печей и дымоходов. Не знаю, как наши умельцы свояют конвектор,"сыкотно"за качество сварных швов. Кстати ВВД тоже отказались.
  9. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Zoom-Z, не настаиваю, но мне кажется, что трубу надо было прижать к металлу печи а потом кладка. Воздух теплый и тяга сильней. Хотя могу и ошибаться.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да, надо было изначально так и делать, пускать трубу между кирпичным обкладом и печью, прижимать к металлу печи необязательно, та как в этом месте и так температура высокая.
    Но у меня получился какой то эксперимент.)
    Изначально было сделано по другому. Воздух с улицы поступал в зазор между печью и кирпичным обкладом. Но так как печь нагревается докрасна в этом месте, то вызывало опасение, что выгорает кислород от высокой температуры. На ощупь, ладонь практически можно сказать обжигало выходящим воздухом. Рука не терпела.
    После переделки уже не такой сильный перегрев поступающего воздуха, и есть возможность осязать на ощупь поступление воздуха (дует в ладонь) и более тонко дозировать его поступление заслонкой. Ну и плюс, то что удалось таким образом подавать воздух притока в верхнюю часть помещения, что соответствует методическим рекомендациям по проектированию бань.
    А то ведь кирпичный обклад явно не дотягивал до верхней части помещения.)
  11. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Как будет работать у меня, смогу сказать только осенью, за совет с шибером спасибо, буду думать где и как его установить.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Устанавливать в удобном доступном месте.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @olesik1971, у Вас парилка с моечной совмещена будет или раздельно?
  14. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Как-то так. Широкая лента залитого ЛМЗФ -это под печь с щитком. На данный момент +кровля (метал.черепица) вставлены окна и наружная дверь. IMAG1943.jpg IMAG1448.jpg IMAG1544.jpg
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня в "плюсе" будет зимой? Размер "широкой ленты " ? "Пироги“ полов в помещениях бани?
