1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    В минусе, ширина ленты 1300мм.
    В П. о. и М. О.: гидроизоляция, песок, ЭППС, стяжка.(получаем бетонное корыто, сверху +высота 300мм.дощатый настил)
    К. О. :лаги, доска 50мм,ЭППС, стяжка, теплый эл. пол. керамогранит.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Высота стяжки выше ЭППС в ПО, МО ?
    Про продухи в фундаменте не забыли ?
    Мощность теплого пола ?
    И мне кажется в КО, по 50 доске, перед ЭППС, фанера должна быть?
  3. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Продухи есть. но буду заделывать, стяжка армированная 80 мм. Фанера ? смысла не вижу. Доски с двух сторон обработаю Битумной мастикой. Лаги 100-150 лиственница, шаг 600мм.Может на Эппс перед стяжкой положу тонкий фольгоизол для отражения тепла эл. кабеля.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  5. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Как это вяжется?
  7. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    В проходном портале делаются технологические отверстия, к ним крепятся фланцы с трубой (нерж.толщ 0.5мм. диаметр 115мм.)с одной стороны фото 01зк.png труба в К. О. с другой в П. О. На фото -деталь портала, более темного цвета, купил такую вторую в ней и буду делать вырезы в районе зольного прохода.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чтобы полы в парилке и в других помещениях не гнили-делайте как я у себя, положил кафель на утепленную стяжку-не гниет, проверено :) Кто не верит могу фото приложить.
  9. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А можно поподробнее? Полы с подогревом? Поддерживается ли плюс между банями? Реально ли сделать полы по грунту с утепленной стяжкой?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Полы без подогрева. Баня всегда в плюсе, ниже 0 никогда не опускается. Под полами не грунт а песок, эппс 3 см (сейчас конечно положил бы пятерку если б знал)-но в сланцах нормально ходить. На эппс стяжка сантимов 5 и кафель, в мойке и в парной под уклоном к водостоку положена. Печка просто кирпичная и держит между протопками по субботам плюс в бане. В банный день на 1 заходе в парной разово проливаю с бака ковшиком горячую воду на кафель (литров 5-6) и все, становится приятно теплым кафель и далее уже не остывает. Песок остался от мысли изначально сделать проливные деревянные полы и лить воду под себя в песок, но потом грамотные люди посоветовали забыть про эту затею о чем не жалею, стяжка и все. Если кто будет по моему примеру строить, изнутри по периметру лучше вертикально вкопать листы эппс на 60 см вниз, отсечь мосты холода.
  11. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Всем привет! Строю баньку с комнатой отдыха. Полы в МО и ПО по грунту - песок, эппс 10 см и стяжка армированная. Летом хочу класть керамогранитом. Вопрос: как мне утеплить обвязочный брус и сделать примыкание от вертикального эппс до 1-го бревна над обвязочным брусом? Там вертикально тоже керамогранитом планирую.
  12. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Кто решиться помочь решить этот вопрос вот ещё фото, синими стрелками показал где и что надо утеплить. Обвязочный брус 200х100, но в него из начальной были впилены лаги, которые я убрал, решив сделать полы по грунту.
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Хорошо вам, а у нас ниже -30 зимой норма. К кафелю прилипнуть запросто.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Читаем, интересуемся здесь.
    Схема рабочая, проверено на себе.
