1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @pn2, а можно добавить "разрез" (пусть и от руки) устройства такого пола?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это вид сверху.
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Здравствуйте. имеется баня из бруса 150х150 (ещё в процессе стройки) фундамент ленточный мелкозаглубленный поделена пополам пятой стеной. там где мойка и парилка залита бетоная чаша проблема такая: идёт сильная влага от земли в том месте где пол по лагам. пол по лагам ещё не утеплен просто доски лежат. вскрыл доску и увидел что рубероид на фундаменте весь мокрый прям лужи. балки снизу влажные. т. е получается недостаточная вентиляция подпола (мало продухов?) Расстояние от земли до лаг около 20 см.
    Видится мне два варианта 1. сверлить ещё продухи алмазным бурением
    2. Если на землю построить рубероид чтобы влага не шла от земли в подпол
    Кто что посоветует ?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @serega72rus, выкиньте все лаги/доски, баня это строение где море влаги и конденсата! Вынуть весь чернозем, посыпать песка, трамбонуть, положить эппс 5 см (можно и 10 см, будет теплее), под эппс сетку от кротов не забыть постелить, залить 5 см стяжку, положить кафель! И построить нормальную кирпичную печь чтобы все это дело грело и сушило. Проблем не будет никогда.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Продухи напротив друг друга, на пол полиэтилен, сверху песка 5 см. Это самое простое. Имхо.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    посоветовал бы вентиляцию как у ТС.
    Первый год влага, потом уйдёт.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А если утепленный кафель а сверху деревянные решетки?
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Я скорее всего не внимателен, уж извините, а как у Вас воплощен приток в КО? открытого окна кмк ведь достаточно будет. Еще не очень понятный момент, допустим есть приток под приток печи он же приток в ПО, внешним каналом с улицы, но поддувало то все равно открывать из КО, выходит соотношения сечений играют большую роль чтобы опрокидывания не заиметь, верно соображаю?
    Собстно вопрос к выбору Ф притока, понятно что все равно через задвижки устраивать, но если ориентироваться на нержу, то выбор не ограничен полиэтиленовыми диаметрами, не хотелось бы промахнуться
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Приток в КО выполнен общим каналом прямо под экран. Пользуюсь редко, окна хватает за глаза. Остальных вопросов не понял.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    под экран он же в миру портал, стало быть в КО, это стало понятнее, а тогда приток в ПО как?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В ПО надо делать отдельный канал. У меня обший, неудобно, нельзя использовать одновременно.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Вот что я и пытаюсь понять отчасти как должно все таки быть, Вы тройником похоже делите.
    Касаемо предыдущих вопросов, на сколько понимаю, а может и не верно в корне, то если завести приток под зольник и он же будет притоком в ПО, считаем изоляцию ПО от КО идеальной, то при выдвижки поддува печи из КО, возможно столкнуться с опрокидыванием тяги, если вдруг окажется так что его сечение окажется большим Ф того приточного внешнего канала, я может брежу, другими словами каким выбрать Ф притока он же под зольник он же в ПО, 100 мм, 115, 125 на что закладываться?
    PS по сути, вот схемки, агрегат и его необходимый приток, и желаемая схема вентиляции, по сути по Рамунасу как понимаемо, за исключением что вдох в ПО един, а не так как схематично показано, но не явно понятно отчего необходимо отталкиваться в окончательном выборе, необходимая скорость смены объема воздуха, равность или неравность Ф-ров притока и оттока в ПО, если зольник выдвинуть и его сечение окажется большим организованного вдоха, то возможен эффект опрокидывания тяги, не уверен но стал задумываться и об этом тоже, боязнь вообще организовать не нужный сквозняк, что-то еще
    PPS не было притока раньше все было гуд, но был дымоход, который и помимо печи являлся одновременно оттоком, вот почему видимо и не было удушья, спасибо @Палеха помог разобраться в этой простой истине
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    в этом и суть отдельного притока для печи (и вам подышать) в КО, как можно ближе к зольнику (порталу) печи - исключить зависимость от открытого (закрытого) окна и избавления от сквозняков.
    только раздельные потоки, труб 100 (110)- "с головой".
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Так у меня канал притока один, поэтому и не могу использовать одновременно, появляется прямая дырка из ПО в КО. Конструктивный просчет) Вы так не делайте, только отдельные притоки и все будет ОК.
    подерживаю.
