1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @MiniJoe ,@AlexanderGorbatov, извините за идиотизм:aga:, но таким образом в итоге в остатке, приток - внешний канал под печь он же в ПО ф100 с задвижкой для регулировки\перекрытия, приток в КО открытая форточка, отток из ПО ф100, из КО ф100 такие ориентиры?
    спасибо! :hndshk:
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да, все верно, разве что от форточки будет сквозняк, поэтому делают приток под экран печи в КО. И все притоки/оттоки должны перекрываться.
  3. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Здравствуйте, уважаемые! Объясните блондинке, пожалуйста, такую вещь. Тут все в основном утепляют пространство под ПО /МО. А если в бане не поддерживается постоянный плюс и эксплуатируется она сезонно с апреля по октябрь (пока на улице тоже плюс или незначительный минус), есть ли необходимость в утеплении? Ведь при описываемой схеме вентиляции при парении под полом в любом случае будет тепло. И после тоже, пока печь не остынет. Этого времени вполне хватит для просушки.
    Вводные для моей бани такие: ПО и МО совмещенные. Общая площадь бани 3х5, разделена на КО и парилку пополам. Баня на винтовых сваях. Печь Ферингера Уют, топка из парилки. Пол в парилке пока просто доски ничем не закрепленные на лагах, под полом гуляет ветер, чтобы сильно не дуло под полом натянут очень сильно дырявый изоспан, оставшийся от стройки. Сток воды в дыры в изоспане).
    После банных процедур наутро в бане приятно тепло и сухо, правда при температуре ниже +10 ещё не парились.
    Сейчас ломаю голову над тем, как наиболее простым способом сделать герметичное пространство под ПО, отсюда и вопрос о необходимости утепления. Если это где-то уже обсуждалось, ткните пожалуйста в тему).
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Коржикк, доски пола обычные или шпунт? Расстояние между лагами? Уклон какой-нибудь на полу имеется в совмещенке?
    И совсем не понял сезонность посещения вашей бани ? Регион проживания?
  5. anathema
    anathema
    anathema
    @Коржикк, Если ветер гуляет, то предложенная вентиляция работать не будет.
  6. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Доски обычные 50-ка, обработаны маслом, лежат со щелями. Между лагами наверное около 60 см. Про сезонность я написала, с апреля по октябрь. Регион у меня в аватарке.
    Уклона никакого нет. Пока. Буду делать поддон с уклоном и вентиляцию по анафеме. Вопрос в том, насколько необходимо утепление поддона.
    Так ветер гуляет, пока поддона нет. Сделаю - и вентиляция будет работать. Вопрос в необходимости утепления.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Как по мне, я бы хорошо утеплил и сверху плиту залил сантиметров 5.
    Что получаем в этом случае в холодное время года - когда работает вентиляция по анафеме, то активно прогревается подпол. Эта плита нагревается и является своеобразным аккумулятором тепла, которое помогает сушить подпольное пространство после окончания банных процедур.
    Если же залить стяжку без утепления, то фиг там всё прогреешь. Соответственно, влага будет оставаться в виде конденсата в неограниченном количестве. Через пару часов доски будут сухими, а подпол влажный. Через сутки подпол отдаст влагу доскам на полу, что не очень хорошо.
    Как-то так.
  8. anathema
    anathema
    anathema
  9. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Спасибо! Но стяжка - это не мой случай. У меня баня на сваях, высота 0,5 метра, стяжку не залить. Я думаю сделать поддон с каркасом из дерева с уклоном к центру, дно из какого-нибудь листового материала: поликарбоната или ОСБ, или плоский шифер. Сверху мембрану для бассейнов. Если под листовой материал положить ЭППС, много ли он тепла сохранит?
  10. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Поддон подвесить снизу на обвязочный брус.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Однозначно будет лучше, чем без утепления.
    А вода куда девается? просто под пол бани? Просто на грунт?
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я сделал вот так. Работает уже 4 года. Единственно что переделал бы сейчас - увеличил бы угол перепад высоты на 100 - 150мм, т. е. до 250мм. Дело в том, что поликарбонат прогибается в некоторых местах под весом воды и образуются застойные лужицы, которые, правда, легко убираются шваброй благодаря съёмным доскам пола, да и сами достаточно быстро исчезают. Проблем сделать это на стадии строительства не было, но не ожидал такого поведения материала, а сейчас просто не хочется заморачиваться.
    И ещё: в некоторых местах отслаивается поверхностный слой листа (похоже, полиэтилен) но это не страшно.
  13. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Пока на грунт. Это и напрягает. Когда сделаю поддон, то будет отвод через гофру и сантехтрубу за пределы бани
  14. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Огромное спасибо! Ваш вариант я и брала изначально за основу, смутило практически поголовное применение ЭППС :)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ещё вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/24378129/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22725013/
    Здесь были ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/118675/
    Можно и без утеплителя, если сделать сплошной настил из шпунтованной доски, с уклоном в одну сторону в жёлоб.
