1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Так и есть. Всего я выделил два запаха: Запах №1 и Запах №2.
    Запах №1 - самый первый появился. Он с наибольшей вероятностью шел от половых лаг, пропитанных дизельной отработкой. Запах довольно слабый, чувствовался только во время топки и только как-то местами по бане. Проблема решена заменой пропитанных половых лаг на простые ни чем не пропитанные.
    Запах №2 - появился последним. Имел довольно сильный характер. Перестал пропадать после остывания бани. Причина - опилки и грязь в бетонной чаше, оставшиеся после стройки.
    Всем большое спасибо за советы и оказанное внимание к проблеме! Сейчас ситуация нормализовалась, запах нет никаких, и я доволен как слон :)]
  2. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Привет всем
    Подскажите пожалуйста
    В парилке стояла вентиляция из 125 пластиковой трубы
    Поменял на нержавейку 115 и перестала работать
    Естественная вентиляция
    В чем причина?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с пластиковой работало-значит причина в металле :)попробовать утеплить ибо красота не всегда работает или на улице пару витков греющего кабеля в трубу для создания тяги :|:мотать энергии будет мизер
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Зеркальная поверхность отражает ИК излучение. Труба не нагревается - нет тяги.
    Как зачернить нержавейку для работы в условиях парной не знаю.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не работает совсем ? Проверяли уже несколько банных дней?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Странно,
    вряд ли причина в материале. Неутепленная снаружи часть будет давать обильный конденсат зимой, потратьтесь на сендвич. Нержавейка внутри в любом случае в парной будет нагреваться вместе с окружающим воздухом. Возможно влияют текущие погодные условия. На улице тепло?
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Будет, но мизерно. В парной основной теплоперенос обеспечивает ИК радиация, а конвективно - проценты.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хотите сказать, что про Т в парной 60 труба будет холоднее? Это же нонсенс. Одно дело - динамика нагрева. Тут согласен, ее не будет, но в парной кондиции стабильные часами.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не знаю, что будет в динамике. Знаю, что основная теплопередача - через излучение. для работы вентиляции нужно передать на трубу необходимую энергию. Без ИК нагрева её недостаточно.
    Только не 60 град. А температура излучающей печи как раз гораздо стабильнее
  10. repka64
    repka64
    repka64
    Приточку не трогали?
  11. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Топил один раз
    До этого ковш кинул и сразу пошёл пар наружу
    Нержавейка сверху горячая так же как и пластиковая труба
    Снизу холодная, должна работать по идее
    Больше никаких изменений не вносил
    Поменял только трубу
  12. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    До этого на пластике работало в любых условиях
    На улице градусов 10 плюса
  13. repka64
    repka64
    repka64
    Все соединения герметичны? Воздух не подсасывают? Длина нерж. трубы внизу (под полом) точно такая, как была у пластиковой?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А обратная тяга наблюдалась?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Возможно раньше не было герметичности и пар выходил под потолком. А теперь работает забор снизу, как положено, и ощущение, что что то не так. Ведь пару надо опуститься вниз, потом подняться вверх. То есть сразу после поддачи он не должен выходить.
