1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Лаги из труб. Ничего не крепил. Положил доски с щелями до 1см. Шестой год без гнили и плесени.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    я вообще не крепил никак, поставил на ребро после помывки и все
  3. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Добрый день уважаемые форумчане и знатоки бань!
    Построил баню и с весны этого года ей пользуюсь два раза в неделю. Сейчас когда похолодало заметил что пол в помывочной заметно стал прохладнее. Обнаружил проблему и её устранил (тянула из колодца куда стекает вода) поставил заглушку и вырезал небольшое отверстие в ней для выходы воды, не тянет больше холодный воздух, но всё таки пол не прогревается. Мой рисунок бани будет ниже, подскажите что и как куда добавить или подвести к чему что бы пол прогревался. IMG_3788.JPG
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Схема вентиляции уже рабочая, т. е. установлена?
    Пирог пола под чистовым проливным?
    На сливное отверстие достаточно подобрать мячик подходящего диаметра.
  5. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Это понятно я уже прочитал про мячик, и это как вы правильно сказали осталось подобрать подходящий.
    Много здесь прочитал на форуме за два дня голова кругом :faq: идёт, просто я подумал о ещё каких либо приспособлений для тепла пола (ну кроме теплого пола как электрический или водяной), например трубу из парилки в помывочную или короб какой как правильно установить на какую высоту поднять, если не трудно прям на моём рисунке это сделать что бы наглядно и понятно было.
    Заранее спасибо и извини за сумбур :|:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @bardak2015, ответь на мой вопрос по вентиляции (смотри заново моё сообщение), и про пирог пола незабудь?
  7. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Вентиляция рабочая - да.
    Пирог под чистовым проливным - да
    Про мячик идёт подбор, думаю что в выходные будет уже стоять в сливе
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про пирог - расскажи как устроена "чаша" под полом, её слои?
  9. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Песок, утеплитель 5см экструдированный пенополистирол и сверху армированная стяжка 5см +-
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Очень возможно, что во время работы печи, она усиленно тянет уличный воздух именно через вытяжку.
    Проверял этот момент?
  11. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Шиберы закрыты, открываю только после всех банных процедур. Исключение открываю в парилке верхний шибер и то на минуту максимум.
  12. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Если шиберы закрыты, думаю тянуть с вытяжки не должно я так думаю.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Забыл уточнить, объём МО и ПО ? Печь на какой объём расчитана?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проверьте свои шибера, если они для дымовых труб, то по новым стандартам они не должны (не могут) полностью перекрывать трубу.
  15. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Парная 4,40 * 2,20, потолок 2, печь на 18 кубов
