1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    шиберы не для дымовых труб, перекрывают полностью
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    попробуй шиберы не закрывать нижние. верхнюю заслонку закрой. Если притока воздуха в печь достаточно то полы должны прогреться. После того как парная нагреется и вытяжка начнет работать
  3. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Понял, спасибо этот вариант обязательно попробую.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    тут еще такой момент. На какой высоте от пола нижние концы вытяжной трубы.
    должны быть максимально близко к полу, что бы с самого низу забирали холодный воздух и теплый опускался как можно ниже
  5. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    вон она главная походу проблема :faq:, у меня вытяжка в помывочной выше пола стоит сантиметров на 10...
    Пипец как я раньше об этом не подумал...
    Остался на даче кусок трубы вытяжной сантимов 40 вот его и впихну под нижний шиберррр...
    Спасибки:hello:
    После выходных отпишусь что да как. А там глядишь ещё что подскажите.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    по любому, когда трубы прогреются проверь как там с движением воздуха, в какую сторону. Если приточки печки не хватает, то может и оттуда тянуть. Газеткой наверное, притянет - не притянет. Или дымом.
  7. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    По какому варианту опустить №2 или №3
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    3 наверное.
    Но подождем что спецы, а лучше автор темы @anathema скажет. У него в этом и опыта и познаний больше.
  9. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Подождём, время до выходных есть :)]
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня был вариант №3, сейчас вариант №1 (между 2 и 3 разницы, думаю, нет). Вариант №3 будет греть пол активней конечно. Я отказался по той причине, что у меня не теплоизолирована бетонная стяжка. Деревянный пол грелся отлично, но на стяжке собирался конденсат. Поэтому переделал на №1
  11. repka64
    repka64
    repka64
    Максимальный прогрев во 2-ом варианте. Но не забывайте, что ни одна вытяжка не будет работать без приточки! На вашей схеме приточку не вижу(
  12. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    на 92 странице картинка там под печкой, если это не для этой цели тогда нету :faq:
  13. repka64
    repka64
    repka64
    А как тогда воздух из парной в моечную попадет?
  14. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    А для чего мне воздух из парной в моечную? Вернее для какой цели, в моечной я моюсь в парилке парюсь с веничком...
    на картинке в коментарии #1387 это моечная с вытяжкой, а вот основной приток воздуха в парилке под печью картинка тут #1368.
    Вы мне подскажите что не так, критика и рекомендации приветствуются :victory:
  15. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    По дверью между моечной и парилкой зазор...
