1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Номер два. Опускать надо ниже пола.
    Вообще, схема с соединением двух вытяжек из разных помещений в одну трубу сомнительно выглядит. Получается, что заужается выход и тяга становится меньше.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Будет. Ещё как будет. Помещение не может быть на 100% герметичным и воздух сам найдёт путь. Ессно, лучше, когда приток в нужном месте.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @bardak2015, вы забыли ответить по объёму ПО и МО ? Печь расчитана на 16 кубов.
  4. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Парилка 4*2 такая же и помывочная, печь максимум на 18 кубов. При покупке печи продавец рекомендовал именно эту печь Ермак 16 премиум с чугунной внутрянкой. Схему бани и размеры ему показывал, задал вопрос про помывочную он сказал будет достаточно. Печь со своими характеристиками справляется, парюсь при 70-80 градусах. Выше температура мне не нужна.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Высота потолков?
    32 общих (зимой промораживаемых) куба вам никак не нагреть вашей печью. Чуда не будет и с Бастой. Надо будет что то придумывать с водяным отоплением (батарея на стене в МО + предбанник) от электрокотла.
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, у меня печка ниже пола установлена, теплые полы в помывочной и все устраивает. Приточка проходит через предбанник в баню, топка не в предбаннике. хочу сделать чтоб теплее было в предбаннике. Склоняюсь что мне надо сделать вытяжку как в теме в предбаннике. Или же приточке в трубе предбанника сделать отверстия чтоб приток был немного с предбанника и даст ли это что? приточка идет ниже пола. Может я неправильно думаю что приточка будет воздух высасывать из под пола предбанника?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет ничего вам это не даст.
    Объём и конструктив (утепление)
    предбанника?
    Нужен или натрубный конвектор 19051_otopitel-natrubnyy-1-tmf-115.png или электрический на 1.5 кВт.
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Стены брус, потолок утеплен 10 см мин. вата. А если трубу диаметром 50 мм к трубе приварить и вывести в предбанник как у Вас на картинке
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Рисуйте, что вы задумали. Фото выкладывайте сюда.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Думаю проще электрического конвектора будет тепловая пушка, тем более что она у меня есть
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :super: Включайте и парьтесь в своё удовольтвие.
  12. bardak2015
    bardak2015
    bardak2015
    Понял, спасибо. Будем думать :faq::)]
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Что там думать.
    Топить просто дольше, разгонять печь сильнее.
    В моечной же не нужна очень высокая температура.
    Печь прогорит просто быстрее и все.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Какая шикарная вещь! Вот не думал, что такое существует. Жаль, при строительстве не знал об этой штуке.
    Если ещё и принудительно воздух гонять и сделать забор с улицы, то вообще можно о влаге в комнате отдыха забыть.
    А я рассматривал вариант купить гофру 50мм, обмотать трубу и завести в предбанник. Посчитал смету, крякнул и поставил тепловентилятор с забортным воздухом. Если первая затея обошлась бы мне в пару десятков тысяч рублей, то мой вариант вышел в две. На сэкономленные деньги всю жизнь буду платить за лишние киловатты.
  15. OldHome
    OldHome
    OldHome
    Почитал тему. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать вентиляцию так? с подпола вывести сразу на улицу? Парная и моечная совмещенные. Печь топи-мойся, стальная.
    Второй вопрос. Деревянный дом, отапливается кирпичой печью. Вентиляции нет, соответственно на полу конденсат. Если сделать как на втором рисунке (в полу сделать дыру, а из подполья протянуть вентиляцию). Имеет место быть такая конструкция?
