1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    тяги не будет скорее всего. Даже наоборот.
  2. OldHome
    OldHome
    OldHome
    Это потому что вентиляционная труба будет на холоде? (в среднем зимой -20..-25 градусов)
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да.
  4. OldHome
    OldHome
    OldHome
    А если в подполье к началу вент. трубы поставить кулер 12 вольтовый от ПК на выдув, должно помочь? Или это только моя теория?
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Поможет, при условии, что фундамент к перекрытию плотно прилегает. Если нет, то будет только хуже, т. к. холодный воздух с улицы пойдёт в подполье.
    Шум не будет напрягать?
  6. OldHome
    OldHome
    OldHome
    Относительно бани. Пол залит бетоном, продухов нет, баня из бревен, щели запенены (нынче не до конопатки было). Прилегание фундамента к бревну плотное (на всякий случай прошелся пеной).
    Относительно дома. Подполье - земля, продухи закрыты, дом из бруса, проконопачен полностью (все лето конопатил). На фундаменте выложен цоколь из кирпича, на цоколе лежит брус на рубероиде, с внешней стороны треть бруса залита бетоном на укос (чтобы влага на цоколе стекала).
    Кулер безшумный.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Ну если совсем герметично, то пойдёт дело.
  8. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Друзья помогите разобраться с вентиляцией.
    Исходные данные. баня с раздельными ПО и МО. Полы деревянные проливные. Подполье общее. Печь установлена чуть ниже уровня пола. Под печь заложена труба с улицы для притока воздуха. Как правильнее вытяжку организовать чтобы полы прогревались. Изобразил примерно как планирую сделать. Поправьте пожалуйста
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Площадь большая. Под моечным плохо вентилироваться будет. Лучше две трубы заложить. Раздельные. Выход через парное отделение.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @anathema, Привет. А почему не запустить традиционный процесс твоего имени :)]. А именно: при закрытых дверях и при единственном канале связи с улицей (кроме дымохода) тяга печи обеспечит
    - движение горячего воздуха из парилки в мойку через щелястый пол, прогревая его
    - втягивание воздуха с улицы под печь в парилке и последующий нагрев там его в конвекторах печи.
    Это же всё прекрасно работает. У @Muratik886 всё для этого готово. Надо только убрать обе вытяжные трубы.
  11. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Имеете ввиду вообще вытяжку не делать? :faq:
  12. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Выход через парное отделение, я так понимаю чтобы труба нагревалась и тяга была?
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Конечно! Специальная вытяжка в режиме парения не нужна. Работает тяга печи, вытягивающая воздух из помещений через дымовую трубу и засасывающая свежий воздух с улицы. Другое дело проветривание между процедурами, но, это другой процесс, требующий другого оборудования, например, окно в парной.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Тяги печи вполне достаточною С улицы засасывает "со свистом" :) У меня в теме есть хорошее фото
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
