1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Посмотрел, спасибо)
    На выходных хочу полы стелить, а перед этим надо решить с каналами для вентиляции. Хочется сделать с первого раза рабочую систему чтобы потом полы не вскрывать
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Посмотрел. Общий подпол. Он холодный. Не пойдёт воздух через подпол из парной в моечное. Он же горячий. Он будет стремиться наверх. Бани несовершенны и негерметичны. Воздух свежий будет проходить через дверной проём, щели в стенах, окнах, но он вряд ли пойдёт в достаточном количестве в мойку через подпол.
    Мне так кажется. Надо оттуда его принудительно забирать. Если приток в печь на протопку из-под пола, то это отлично. Если печь просто немного ниже уровня, то увы и ах.
  3. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
  4. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Верх зольника печи в уровень с полом
  5. anathema
    anathema
    anathema
  6. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Посоветуйте как, лучше сделать в жанноц ситуации
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Две трубы. Одна в моечном отделении, одна в парном. Желательно, довести до самой низкой части корыта. Обе трубы выводятся через парное отделение для лучшего нагрева.
    Трубы серые, канализационные на 110. Отводы/углы продаются без проблем.
    Выход из бани максимально близко к потолку. Если климат суровый, то уличную часть желательно утеплить скорлупкой. Скорлупку, чтоб не повторять моих ошибок, обмотай чем-нибудь типа алюминиевого скотча, иначе птички растащат её за половину сезона.
    На конец внешней части трубы отвод 90 градусов и направить вниз. Опять же от птиц. Очень любят зимой греться, могут в подпол провалиться. Опыт у меня и этот был. :(
  8. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Огромное вам спасибо
  9. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    Здравствуйте и огромное спасибо за эту тему.
    Тоже планирую построить баню. Тоже хочется иметь в бане теплые полы. Баня будет каркасной на сваях. И все бы не чего, но по лагам будет стяжка, под стяжкой около 300 мм утеплителя. Подумываю в стяжку вмонтировать трубопроводы, чтобы через них осуществлялась вентиляция по принципу описанному в этой теме. Еще раз спасибо за эту тему. Может ли кто-нибудь подсказать, будет ли в моем случае этот вариант вентиляции работать и прогревать пол? Пусть даже для этого потребуется в морозы больше дров, главное чтобы потом ноги не мерзли. Схему прилагаю. На схеме забыл обозначить трубопроводы, они нанесены условно красными линиями. Буду рад любому мнению.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Ну и нагородил, печь ниже полов будет? У меня к примеру стяжка залита потом плитка, лаги из труб и сверху доски. И я вентилирую пространство под досками. Как планируешь по полам ходить по плитке, или же сверху еще пол будет как у меня?
  11. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    Хехе. Самому эт этих теплых воздушных полов страшно. Запаришься укладывать трубу.
    В Парилке и мойке будет плитка, а в комнате отдыха...еще не знаю. Но точно будет напольное покрытие без вент зазора. Печь не буду опускать ниже. Спина давно не та...нагибаться не хочу лишний раз.
    Хочу обратить внимание, я не планирую таким образом обогревать помещения КО и МО. Для обогрева будет принудительная воздушка.
  12. anathema
    anathema
    anathema
    Смутно понял как тёплый пол будет делаться. Слишком большое сопротивление из-за длинного трубопровода и большого количества углов. Вряд ли получится получить желаемое.
    Если только принудительно вентилятором подавать...
  13. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    В любом случае буду расчет делать. Время есть для этого. А про проточный вентилятор уже подумал, место установки предусмотрел над парной.
  14. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день! Можно ли установить Ме печь на бетонный фундамент для печки или необходимо выполнить ряд из кирпича для установки печи. Интересует темп-ра нижней части печки, читал что бетон на портландцементе выдерживает температуры до 250 град, далее трескается. Можно ли устанавливать печь без ножек на бетонное основание или необходи мпромежуток воздушный между печкой и бетоном? Может кто пользуется баней, знает темп-ру низа печи!
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня железная печь выполненная из трубы, стоящая горизонтально, по бокам железо 6мм. Предварительно выложил из кирпича в один ряд кладку под печь, после фундамента. 5 год полет нормальный.
