1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
  2. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
    Здравствуйте!
    Есть баня с проблемами в области полов МО и парилки.
    Баня из трех отделений (сруб): МО и парная одинаковых размеров (каждое 1,5 на 2.5), разделены стенкой с дверью плюс комната отдыха из которой осуществляется топка. Схему прилагаю.
    Проливные полы. Снизу бетонный фундамент с двумя продухами. Высота от земли до лаг пола порядка полуметра. Под моечным отделением залита бетонная чаша с отводом воды.
    За 10 лет сгнили лаги и доски пола в моечном отделении. Так же полы в МО и в Парной всегда холодные.
    Рассматриваю вашу идею “Две трубы. Одна в моечном отделении, одна в парном.”
    И вывести через продух в фундаменте на улицу. Для создания тяги, на выходе трубы поставить вытяжной вентилятор. Выход трубы из самой парилки, чтоб возникла естественная тяга, проблематичен.
    Как считаете, идея рабочая?
  3. anathema
    anathema
    anathema
    @Андрей5011, Может, и рабочая, только вентилятор будет умирать чаще, чем времена года сменять друг друга.
    Влажность, знаете ли... Хорошо, если током не стукнет.
  4. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    Посчитал...точнее оценочный расчет сделал. Нет, мой вариант не подходит. Слишком долго и практически надо топить без остановки с осени и до весны. не мой вариант. Придется от котельной тянуть трубы для теплого пола или котел электрический ставить.
  5. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
    Так существуют влагозащищенные вентиляторы на 12 вольт.
    И ещё вопрос, стоит ли ставить вентилятор в окошко между парной и МО. Сейчас даже окошка нет(
  6. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    @anathema, здравствуйте! планирую строительство бани. прошу совета так как нет опыта в строительстве вентиляции. живу в алтайском крае баню планирую использовать круглый год в летний период 3-4 раза зимой 2 раза. парилка совмещенная с мойкой, печка топка из предбанника.
    Подскажите как сделать вентиляцию если можно то нарисуйте 1) приточка под печку как именно делается 2) в каком углу делать вытяжку 3) где лучше сделать сливную яму под баней или лучше вынести ее за баню и как сделать чтобы не пахло в бане. Ну вообщем посоветуйте как грамотно сделать чтобы потом не переделывать. Заранее спасибо!
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Опять зачем-то приток под печку...
  8. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    @Zoom-Z, а как нужно поведуй пожалуйста
  9. sergeybmw78
    sergeybmw78
    sergeybmw78
    Нижний Новгород
    Привет Всем! С Новым Годом! Ребята есть баня затеял ремонт в парной, есть существующая вентиляция в МО которая выходит выше конька (сендвич), работает, хочу сделать Басту в парной, вопрос можно ли присоединить ее к существующей вентиляции например на чердаке с двумя отводами под 45 градусов или под потолком из ПО в МО тогда получиться три отвода по 90 градусов, что бы не делать лишних отверстий в крыше, будет такая схема работать?
  10. sergeybmw78
    sergeybmw78
    sergeybmw78
    Нижний Новгород
    Здесь вид с боку
  11. Neprof
    Neprof
    Neprof
  12. Neprof
    Neprof
    Neprof
    Добрый день!
    Не совсем понимаю, почему нельзя трубу печи использовать вместо отдельной трубы из подполья? Можно же так же из подполья собирать холодный воздух печкой и через её трубу выбрасывать наружу, нет?
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    правило от куда взял туда и отдай, знакомо?
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Можно. Очень даже можно, но, к примеру, у меня это нельзя реализовать конструктивно. Вернее, можно, но очень трудоёмко и затратно.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    А смысл гонять сырой воздух по бане?
