1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    всё верно, берём с улицы свежи и утилизируем на улицу отработанный.
    - либо приток с улицы в соседнее помещение далее в ПО и на улицу, но тогда, возможно, будет холодно зимой в смежном.
  2. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    @anathema приветствую! Подскажите будет ли работать так как на рисунке. По подробностям. МО бетонная стяжка. в парилке песок. Под фундаментом зоны разделены, и все продухи запенил. Приточка под печь есть. Под полом 110 серая пластиковая труба, все что проходит в парилке нержа 110. из подпола на входе в парилку два глухих шибера. Вопрос если выход вентиляции МО объеденить с басту, а саму басту продлить под пол с шибером (когда паримся он закрыт и работает басту, когда закончили низ басту где тройник закрыли, открыли шибер подполья и уже просушка парилки идет с подпола) будет ли раьботать система с одним выходом на крышу? На крышу еще поставить турбодефлектор для принудительной вентиляции. Докучи так сказать. В парилке и в мылке полы проливные. Печь Гейзер 14 с ППШ. Парилка объем 17 кубов Мылка 18 (да, блин, баню не я строил-досталась от прошлых хозяев...) МО греется от буржуйки стоящей в предбаннике от которой выеден термофоровский теплообменник в МО, Плюс какое то время открыты двери из предбанника в МО и из парилки. вентиляция баня.jpeg
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Я б басту закрыл бы, а всё остально пусть работает.
  4. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    По поводу ветки басту. Когда паримся Нижний шибер басту закрыт, открыта нижняя басту, верхняя для залпового. Когда с парением все и на просушку то басту вся закрыта, нижнй шибер басту открыт. И что МО шибер тоже открыт. Но он открыт всегда. То есть один выход на крышу из парилки- схема рабочая?
  5. anathema
    anathema
    anathema
    В самом начале ветки я писал уже.
    Если продлите трубы до подполья, то смысла не будет в басте. Вы приходите с веником, нагоняете температуру и влажность, получаете удовольствие и выходите. Пока отдых, разговоры... парная сохнет и проветривается. Никаких дополнительных телодвижений не требуется. Дух свежий, полы сухие и тёплые.
    Только вот одно "но". Для мойки лучше отдельную трубу вывести. Эффективность выше.
  6. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Извините не понимаю...
    У меня на чертеже две трубы с двух помещений парилки и МО.
    Если сделать вывод в одну трубу этоп лохо или нет? Не хочется городить две трубы, два мастер флеша рядом... И поясните пожалуйста что вы имели ввиду что если до подполья то смысла нет в басте. Ведь в подполье я закрою шибером на момент парения...
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Два помещения. Две трубы. В одну будет хуже, чем в две. Если не хочется городить и заморачиваться, то попробуйте две 110 войти в одну 150 и на крышу.
    Я не понимаю, зачем отбор воздуха из подполья закрывать в момент парения? Что меняется?
    Просто опустите трубу в подпол без доп отверстий и пусть всегда тянет.
  8. Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Здравствуйте, очень понравилась тема, актуально. Собираемся запускать баньку на НГ. Вентиляцию не предусмотрели, так строили все подряд, продухов в ленточном фундаменте нет! Два отделения, парилка и КО. Парная отделана фольгой и вагонкой, я все думала, как сделать вентиляцию на этой стадии. Как вариант понравилось опустить трубу в подпол и вывести ее вверху через стену. Полы непроливные, герметичные со сливом за пределы бани. Боюсь что полы будут холодные, так как просто половая рейка лиственница. Ещё раз хотела уточнить у автора темы, решит ли подобная вентиляция проблемы .
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Непонятно как сделан слив. Оттуда не будет притока?
    Ну и как результат? Получилось?
  10. Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Баньку "запустили", все замечательно, с вентиляцией пока подождем до весны. Полы нормальные, пар отличный. Слив обычный, как в душе, герметичный, отведен за пределы бани, в яму глубиной около 2 метров с бочкой без дна. Сейчас стоят морозы, полет нормальный.
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Летом в этом году делал реконструкцию бани, вывел топку в предбанник и сразу после этого начала появляться плесень на скамейках и на полу. После этого сделал вентиляцию сначала на 50, потом на 100. На 100 правда не понравилось, или может притока мало было. Оставил на 50, мне так хватает. На одной скамейке только начала появляться плесень, после вентиляции сразу пропала.
    Что понравилось так это полы горячие, всем доволен, у меня вентиляция теперь открыта всегда. И что заметил вроде как дышать легче стало.
  12. Aleksandr380
    Aleksandr380
    Aleksandr380
    Здравствуйте. У меня фундамент ленточный, в моечной и парилке общий подпол со словом. Ничего не утеплено. Если соорудить такую вытяжку как у вас, то как думаете, стоит ли сперва изнутри утеплить и залить стяжку? Или же будет работать и без утепления? Интересно просто мнение
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не обязательно нужна стяжка. Утепление обязательно. ЭППС стелите, а по нему любую рулонную гидроизоляцию.
  14. Aleksandr380
    Aleksandr380
    Aleksandr380
    Гидроизоляция, мне кажется, будет грязь собирать. И мыть её потом не понимаю как. Вы видели уже такие или похожие конструкции?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А бетон, нет?
    Делайте хорошую разуклонку к сливу, чистовой пол мобильными щитами и будет все хорошо.
    Раз в год, поднимаете пол (заодно и ревизию ему проведёте) и мойкой высокого давления намывать будете.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19195202/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22725013/
    У меня самого, что-то похожее)
