Как грамотно продолжить отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ромео30, 22.11.13.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А что Вам мешает трубу от котла поднять вверх до потолка, пустить её по верху в пристрой, после прохода двери опускать к радиаторам, если проложите трубы нормального диаметра у Вас сохранится ЕЦ.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    пп- полипропилен (пластик)
    пц- принудительная циркуляция (с насосом).
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я же Вам говорил: читайте, читайте и читайте. Получается диалог на разных языках. ПП или (ППР) - полипропилен. ПЦ - принудительная циркуляция.
    Нужны схемы, рисунки, фото. Без полного представления что, где, с каким углом идет, из какого материала, что планируется сделать, Вам точного и гарантирующего работу совета не дадут.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант обхода двери:
    ПП- полипропиленновые трубы - очень популярный вариант при "буду делать сам".
    ПЦ- принудительная циркуляция, установка насоса, вызвано тем, что новая часть не соизмерима будет по внутренним диаметрам с имеющейся стальной, ЕЦ (естественной циркуляции) на новой части при малых диаметрах ПП не удастся достигнуть.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    И желательно стальные, пластиковые в ЕЦ диаметрах как-то... :no:
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Согласен, но можно и медь.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если бюджет позволяет, не вопрос.
  8. Ромео30
    Ромео30
    Ромео30
    Не хочу мудрить возле двери ничего по низу уже полы готовы а по верху не оч красиво, думаю подключться уже к имеющейся системе в конце там где обратка начинаеться. есдинственное еще не решил или приварить метал трубы и оставить систему с ЕЦ в дальнейшем если будет слабо прогревать подключить насос через байпас, либо же сделать радиаторы с ПП но в этом случае ЕЦ не будет совсем.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Удачи! Ждем на форуме, с очередной темой "Почему не работает...?"
    P. S. У Вас в заголовке темы: "Как правильно...", так зачем эта лепка?:faq:
  10. Ромео30
    Ромео30
    Ромео30
    почему так думаете мне же тут посоветовали этот вариант
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Опыт и практика.
    Кто? В процессе обсуждения могут быть предложены и не совсем верные решения, но это же не значит, что стоит исполнять, то что не совсем верно, но подходит Вам по Вашим архитектурным или другим задумкам. Система отопления может работать несколько по иным законам.
    Тогда в завершении эпопеи "не греют батареи в новой ветке", вырезается всё к... и делается так как надо, а не так как Вам забайдужилося.
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    В таком случае пустите трубу по чердаку, только утеплить её не забудте.
  13. Ромео30
    Ромео30
    Ромео30
    А что если я просто приварю и продлю трубы металические с уклоном? думаю она будет работать ? если будет слабый самотек то через байпас поставить насос..эта система хоть при отключение электиричеста мало помалу будет греть в отличие от радиаторов, правильно ли я думаю?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да к, нарисуйте схему, укажите диаметр предполагаемого продления металлическими трубами, имхо, там должно быть не менее Ду50. А то ходим вокруг да около, в реалии, люди за это время исполняли и сдавали СО с ЕЦ в стали на отапливаемой площади 100..120 м. кв.
  15. Ромео30
    Ромео30
    Ромео30
    Диаметр труб 2" общая длина трубы в старом доме в одном направлении 23м, и обратка 23. в пристрое хочу добавить еще 15 метров в одном и в обратном 15 метров
