Декоративные балки на потолок, иммитация бруса
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Sasha46, 25.05.08.
  1. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    А тут о крацовке https://www.forumhouse.ru/threads/15252/page-3
    Правда есть ещё одна дисковая щётка не сплошняком, а как бы ряд металлической проволоки, пустота, ряд проволоки, пустота. По такому принципу сделаны щётки для брашировки (состаривания) в брашировочных машинках. Стоят такие в районе 3500 р. Не знаю, в Ваших Палестинах сколько это будет!:)]
  2. TimeToKill
    TimeToKill
    TimeToKill
    Харьков
    Подскажите кто уже пытался или сделал сам -"имитация старые балки".Меня интересует не китайский полистирольный вариант,а из натурального бруса. В виду не дещевизны полистирольного варианта хочу изготовить самостоятельно т.к стараюсь многое делать по строительству самостоятельно-думаю и с этим справлюсь.Если есть фотки индивидуальных изделий-буду рад увидеть:)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поищите по форуму... Было много вариантов.
    Я делал из доски 50х200. Старил, морил, лачил. Угловую даже клеил, чтоб получилась имитации балки 200х200 :)
  4. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Интересует конструктив:
    как сделать балку из досок так, чтобы "шов" глаз не резал?
    Ктонибудь пробовал делать короб со швом по углу?
    Сильно со временем расходится?
  5. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    ШИра, разойдется обязательно и сильно. Шов будет виден с самого начала и вид сразу уже будет не "балочный".
  6. skorohodov
    skorohodov
    skorohodov
    поселок городского типа Краснопавловка
    Если дерево сухое и Вы в этом уверены- смело ставьте! Только я бы соединил просто в стык! И наверняка Вы будете состаривать (брашировать)- и даже если и разойдется, будет не заметно! Хороший ПВА+саморезы! Саморезы расположить на одинаковом расстоянии! И накрыть их декоративной полосой (под ковку) с имитацией шляпок кованых гвоздей! Ищите старые, побитые временем доски! Обязательно проверить на наличие паразитов!
  7. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Тогда может скреплять вот так?
    (красным -саморезы)
  8. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Боюсь показаться назойливым, но так вы получите короб, а не балку. Конструкция безусловна жизнеспособна, но повторюсь- не будет выглядеть единым целым, шов будет виден (хотя если не не придираться, то прокатит).
  9. skorohodov
    skorohodov
    skorohodov
    Но ведь человеку именно балку надо! Можно проводку проложить ! А по поводу соединения- можно и так! Не выдалбливать же! Если есть деньги-купите пенополистирольную, готовую ! Но ведь фишка в том - что бы дерево! Да и вообще нюансов много! Какой стиль отделки выбран! А что бы Вас не беспокоил шов- надо его изначально сделать так, как бы он здесь появился, благодаря природе! Что бы он выглядел натурально, что ли! Я же не знаю, какие у Вас требования к коробу, один он будет или несколько!
  10. ШИра
    ШИра
    ШИра
    А если прям брус зафигачить?
    а то балки - "короба" нас что-то вообще не прельщают(
    Брус выходит вообще недорого
    только как крепить к потолку?
    (жб-плита 11 см)
  11. KevinV
    KevinV
    KevinV
    Три-четыре анкера впотай.
    Анкера закрыть, или деревянными пробками, или декоративными накладками под шляпки кованных гвоздей.
  12. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Вот спасибочки за идею)
    все сделали
    заказали гигантские болты с кованными наконечниками и тупо прикрутили брус к плите насквозь.
    (гайки - на полу на втором этаже в утеплителе как раз потеряются)
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет, планирую зашить потолок имитацией бруса толщиной 20мм.
    Шить планирую к чердачным балкам.
    Вопрос: как правильно крепить?
    Слышал крепят на кляймеры или просто саморезами с последующей шпаклевкой.
    Т. к. это потолок, то крепление должно быть надежное. В дальнейшем потолок будет краситься, поэтому замазанные саморезы думаю не сильно повредят.
  14. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно на саморезы будет надежнее. Отверстия от саморезов шпаклюются шпаклевкой по дереву и ничего не видно особенно под краской.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо.
    Может шпаклевку посоветуете, такую чтобы не трескалась и чтобы краска белая от такой шпаклевки не пожелтела.
