Декоративные балки на потолок, иммитация бруса
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Sasha46, 25.05.08.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    я пришел к выводу что это болезнь...в хорошем смысле этого слова:). Меня ведь тоже "понесло" и балками дело не ограничилось:)].
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Долго думали как закрыть торцы балок идущие по стене. Варианты - рубить топором "на нет" к стене или опять стальной декор. Выбрал декор. Получилось как будто опора бруса. Некоторые стыки еще не доделал. Говорят что ремонт можно начать, но закончить нельзя:).
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Все элементы декора самодельные. Пришлось даже над люстрами попыхтеть. Очень тяжело найти в магазинах комплект на всю квартиру. После долгих поисков он был найден. Но он совсем не подходил по расцветке, к тому же маде ин Киталия. Черный с золотым - такие цвета мне никак не подходили. Решил что буду разбирать, перекрашивать и оттягивать патиной. Получилось это не так быстро, как я думал. Использовал американские баллончики painters и патину тиккурила miranol.
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Как и обещал, показываю для чего использовал канат. Разбирая в гараже материалы после ремонта наткнулся на остатки лака для балок. Решил "добить" и сделал мостик для своих животных. Разобрал поддон на работе, напилил дощечек, обкрамсал топором под горбыль. Затем обработал как балки и соединил все это хозяйство канатом. Получился мостик.
    ПС. В процессе работы лака не хватило, пришлось докупать:). Теперь этого лака еще больше, чем было, когда я начал делать мостик:)]. Закинул его подальше, чтоб на глаза больше не попадался:)].
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Коты (кошки) потолок не испортят?
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Оценить пока это сложно, повесил лесенку сравнительно недавно, да к тому же пока неудобно для кошек ей пользоваться. Хотя желания полазить по ней хоть отбавляй. В конечном варианте она будет более натянутой. Для этого в опорных столбах вверну шпильки, 300мм от потолка. И уже на них прикреплю лесенку. Так что провисание будет примерно 500мм от потолка. Не думаю что возникнут проблемы с потолком. Когда кошка чувствует что под ногами не жесткая поверхность, то она не особо уверенно ведет себя на такой конструкции. Все ее внимание направлено на равновесие, в такой момент она полностью с концентрирована на своем хвосте:)].
    А вот кстати и мои животные:).
  7. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Да, вы конечно замарочились с балками)
    А общее панорамное фото есть?
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    панорамного нет, я фотограф не очень, одну только кнопку на фотоаппарате знаю :)
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Достаточно неплохая работа вами проведена! Деревянные декоративные балки отлично вписываются в интерьеры с высокими потолками, особенно если это частный дом или коттедж какой-нибудь. На сегодняшний день статистика показывает, что спрос на подобный декор увеличивается.
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Мне вот в последней работе непонравились нижние торцы стеновых балок - если их на угол скосить? или даже лучше скосить с радиусом
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    У меня на кухне балки. Думал фальш (только не пенопласт, вульгарно, дорого и не очен то похоже), Сначала думал делать сборные из досок. Но это и сложно и не очень легче. Делал из бруса 10х10. Состарил корчеткой, заморил и отлачил. Фото к сожелению нет под рукой. Если нужно (будет интерес поищу).
    В зимнем саду (у нас дом) делал из бруса 10х15. Состарил и покрыл белой лазурью. Крепил на крепеж для балок. Очень понравилось. Общий план
  12. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Добрый день. Интересует вопрос, есть ли какая закономерность в толщине и шаге балок от высоты потолка и размеров помещения.
  13. ЕленаБанщикова
    ЕленаБанщикова
    Добрый всем день!
    Подскажите пожалуйста как правильно поступить?
    Хочу оставить на виду балки перекрытия между первым и вторым этажом.
    Брус 100*200, шаг 60 см.
    Брус не обработан, с зазубринами, шлифовать очень трудоемко, да и за работу дорого возьмут.
    Посоветуйте, может его чем то облицевать? Только под дерево.
    Спасибо заранее за помощь.
    PS: Если честно, ничего не понимаю в строительстве, только учусь и очень буду рада вашему совету.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Фанерой, отшлифовать и отделать лаком там или морилкой
    Проще, но дороже (я так буду делать): купить пачку подходящего ламината и оклеить им. Наклеивать можно монтажной пеной или жидкими гвоздями. Будет весьма культурно
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мебельный щит (чаще хвойной породы) толщиной 18мм.
    Максимальная длина до 3м.
    Ширина от 20см до 60см.
    Из щита изготавливается П-образная коробка и крепится к балке.
    Можно и Сухой струганной обрезной доской...почти то же самое.
