Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дэнжер, 23.11.13.
  1. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Ничего не спросит. Скажет "Нет". :)]
  2. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Ну что, великие и ужасные, есть геология.
    Скв. 1
    1.50-песок коричневый, мелкий, однородный, средней плотности, влажный.
    2.40-суглинок коричневый, мягкопластичный, опесчаненый, с гравием карбонатных пород около 10%
    6.00-суглинок коричневый, тугопластичный, опесчаненый, с гравием карбонатных пород около 10%
    Скв. 2
    2.50-песок см. выше
    3.30-суглинок см. выше
    6.00-суглинок см. выше
    Воды в обеих скважинах нет. Скважины бурились 17.04
    А вот ещё планчик участка
  3. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Похоже со сваями могут возникнуть трудности. Или я как всегда глубоко заблуждаюсь? Или подумать насчёт МЗЛФ, но тогда надо подсыпать много. Вобщем жду советов и предложений.
  4. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Буду тихо сам с собой.
    Сваи ТИСЭ не прокатят-одна часть будет опираться на песок, другая-на суглинок. А про 5-ти метровые сваи ТИСЭ я не слышал.
    Винтовые видимо надо крутить до третьего слоя, а это получается сваи разной длинны. От 3.5 до 5м. Но это не проблема по большому счёту. Только закрутятся ли?
    МЗЛФ либо подсыпать, либо ступенями делать.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Каркасный дом, легкий. Точнее сверхлегкий, их положено привязывать к фундаментам во избежании опрокидывания.
    Можете делать любой тип фундамента, но я бы посоветовал ленточный, подкласс - экономный.
    На размеры не обращайте внимания, это из другой истории.
  6. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    А с перепадом уровня в 0.6м что делать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно сделать основание в 1 уровне а фундамент повыше, сто бы компенсировал перепад.
    Можно нижнюю подошву уступом в соответствии с рельефом а верх ровно.
    Можно и низ и верх уступом.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Нет, нельзя. Скорее всего либо сваи с опорой на глину и висячим ростверком (не касающимся земли). Либо полноценный ленточный фундамент до глины.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Либо
    до песка которым заменили чернозем .
  10. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    А если винтовые сваи делать, то лучше наверно до третьего слоя завинчивать?
    Насчёт МЗЛФ я как говорится чёт очкую. Объясню почему. Глубина промерзания для песка определена в 1.8м,а верхней скважине песка 1.5м,а под ним суглинок определённый как сильнопучинистый. Не наклонится ли дом?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Короткими сваями вам не обойтись- может забивные рассмотреть, часто они не дорогие- если есть копры на базе автомобиля.
  12. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Про забивные я читал что их не любят в песок забивать, да и дом соседский из пеноблоков. То же вроде как не в пользу забивных.
    Может показаться что я ищу отмазки чтоб не делать. Но я просто высказываю свои сомнения и мысли которые вычитал на форуме и не только.
    И ещё вот по поводу винтовых. По моим прикидкам выходит несущая способность 89мм сваи с лопастью 250мм выходит около 1,3т. А вес дома где-то на форуме предлагали считать примерно 400кг\кв.м. для каркасного дома. Дом планируется 8 на 8 плюс тамбур. Итого пусть даже 70кв.м*400кг\кв.м.=28000кг=28т. Получается минимально надо 21 сваю.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Дэнжер, а как же пьяные гости и вода в джакузи, а снег на крыше, а вес самих свай, и хотя бы 20% запас.
  14. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Назовите Вашу цифру :)]
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик!
    Подсказали бы как такую штуку правильно залить?
    сам делаю такой кусок фундамента- низ плита + пара свай 2-а метра + верх плита в доме уже
    это фундамент под теплоаккумулятор 1.5 тонны отдельно, чтоб не стваить на пол каркасного дома.
    Пропущу сваи через пол и сверху тоже плиту залью под подошву Теплоаккумулятора.
    Уже выкопал на 1м20см вниз под домом площадку для заливки низа-кинул песка 20см
    связал арматурки-
    на ум приходит только сначала залить нижнюю часть с выпусками арматуры вверх для свай а далее сваи и далее верхнюю плиту.
    т. е в 3-и этапа получится.
