Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дэнжер, 23.11.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Правильно, только верхнюю плиту и колонны заодно можно отлить .
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну это можно-
    только еще тогда вопрос
    если сваю-сваи делать круглыми, то тогда сложно будет делать опалубку верхней плиты.
    если делать сваи квадратные например 300х300мм то тогда можно и верх-плиту и сваи сразу лить.
    насколько принципиально свая круглая или квадратная?
    Ранее была уверенность (да и читал где-то),
    что круглую сваю не так пучит и прихватывает в земле, в отличие от квадратной.
    ну рубероид намотать пару слоев я и на квадратную смогу конечно.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Совсем не принципиально. На том чертеже предусматривалось использование 100 л. бочек в качестве опалубки. Оттуда и размеры .
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Ну размеры я ввиду не име-.понятно что они разные
    мне более не давал покоя вопрос- круглая свая или квадрат.
    все же квадратную сваю легче 2-х метровую в высоту отлить, чем круглую, кркглую опалубку мудрить сложнее
  5. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Знакомый строитель предложил "Не ХХХ мозги, а ХХХ ТИСЭ на 2 метра. Оно и так никуда не денется." И ещё добавил что он так уже не один дом "ХХХ",и ничего всё стоит, никто не жалуется.
  6. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    В местном представительстве известной фирмы без пробного закручивания предлагают сваи от 2.5м до 3.5м длинной, диаметр 89мм.
    А как ещё оцените такую идею. Столбчатый фундамент с заменой грунта там где это необходимо. Яма метр на метр глубиной 2м,где надо выбирается ещё 0.5м и подсыпается песок извлечённый из других ям, бетонная пята метр на метр и собственно круглый или квадратный столб 25-30см. Вопрос в том не просядут ли столбы на заменённом грунте?
