Перестройка дачи в загородный дом - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем sveigo, 23.11.13.
  1. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    Интересно, а у дров нет срока годности? :)]
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Березовые дрова хороши после двухлетней выдержки!
  3. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте уважаемый sveigo!
    Если можно, я бы спросил Вас о вашем прекрасном доме.
    1) Насколько я понял, у Вас не газа топитесь электричеством?
    Хватает ли 38-го блока без утепления? Вы обычный блок 38 покупали, не супертермо?
    Если бы строились сейчас не стали бы увеличивать толщину до 44 или 51?
    2) Много раз слышал, что теплая керамика не подходит для дачи, типа очень долго греется, Вы его используете исключительно в дачном варианте? Насколько быстро нагревается дом?
    3) Можно примерный расход электричества в самое холодное время?
    Спасибо!
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Электричество для отопления используется очень редко. Котел работает только, когда мы отсутствуем долгое время (две недели и более). Расход приблизительно 1000 Квт на 10 дней. Обычно 3-4 дня в неделю проводим на даче. Отапливаем дом дармовыми дровами из ближайшего леса. Керамический блок 38 нас устраивает. В доме тепло и сухо зимой и прохладно летом.
    Конечно, домик для двоих нужно было строить поменьше.
  5. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    А какая температура в доме в момент вашего отсутствия зимой? Насколько быстро нагревается до комнатной? И то есть те 3-4 дня что Вы отсутствуете, дом стоит без отопления?
  6. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Термостат в доме установлен на включение электо-котла при t ниже 10 градусов. После 4-х дней отсутствия в доме t около 13-16 градусов. Стараемся сохранять температуру в доме выше 10 градусов, чтобы не платить за расход электроэнергии. Наблюдение за температурой в доме по смс сигнализации. Если нужно котел можно включать дистанционно по смс-команде.
    Дом нагревается чугунными каминами достаточно быстро. На первом этаже комфортная температура воздуха 20 градусов достигается через 1-2 часа. Через два дня проживания в доме на первом этаже всегда 22-24 градуса. Дымоход за каминами в стене из кирпича аккумулирует тепло и сохраняет его долгое время после отъезда. Дом стоит без отопления 5 и более дней, электро-котел отдыхает! Конечно, все зависит от температуры за окном, объема комнат и времени проживания в доме.
    Сейчас в отопительный сезон расход электроэнергии в месяц около 100 Квт. Летом чуть больше, т. к. работают насос и бойлер. Из-за уродов у нас по-прежнему нет воды в колодце, но уровень в котлованах поднимается! Осталось ждать меньше месяца до включения воды СНТ.
  7. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    100 квт? так мало?)
    А если бы сейчас строили дом для двоих какой бы площадью ограничились?
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    На один этаж меньше. Одного этажа с мансардой было бы достаточно для нас и гостей!
    100 квт хватает как раз на 12 дней прибывания на даче. Освещение, электроплита, печь свч, телевизоры, холодильник, морозильник кушают мало!
  9. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Уточню еще раз, поротерм 38 у Вас обычный, не супертермо? Ничем не утепляли стены?
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Обычный поротерм 38 и зазор 1 см между облицовочным кирпичом. Специальный теплый раствор для укладки керамических блоков. Без утеплителя!
  11. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Вчера светило солнце. А завтра обещают ограничения на перемещение на машине!
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    НУ пропуск получите и все... Казань живёт по таким правилам 2 недели и никто не жалуется. Единственно, что пропуск только туда обратно на один день.
  14. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Они могут сгнить. :close:
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Перед "Концом Света" еще раз посетил дачу. Подкинул под кусты и деревья азотные удобрения. Успел до дождя посадить лук, укроп, салат и кинзу. Обработал клубнику, сжег старые листья и укрылся в городе. "Конец Света " наступит завтра - пропускной режим! Еще одна головная боль!
