Перестройка дачи в загородный дом - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем sveigo, 23.11.13.
  1. Бланка
    Бланка
    Бланка
    Ярославль
    Sveigo, Вы и в самом деле фокусник-волшебник, такую красоту у себя сотворили. :hello:
    Место очень красивое, как и сам дом, и участок. Все оформлено с большим вкусом, без излишней помпезности. Удачи Вам и счастья в родовом поместье!
    ЗЫ Грибочки какие замечательные...
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Спасибо за приятные слова!
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Два дня зимовали на даче. Днем яркое солнце и минус 15. Ночью луна и звезды, минус 20. А в доме плюс 25. Красота!
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Еще провели три дня на даче. Сегодня рано утром увидел на градуснике минус 29! Два камина пашут в доме круглосуточно. Дров не жалко. Потом зола пригодится как удобрение для огорода. Когда покидаем дом, включаем электро котел, который в морозы жрет энергию с большим аппетитом!
    На самом деле расходы электроэнергии адекватные, здесь включены отопление электрокотлом и конвекторами, освещение, электроплита, хлебопечка и другие источники потребления. Теплый пол не пользуем, итак жарко. Расходы за октябрь - 365 кВт, ноябрь - 395 кВт, декабрь - 1600 кВт, январь - около 1400 кВт. В декабре получилось больше, чем в морозном январе! Просто в декабре редко приезжали топить дровами, мешали сезонные работы на новогодних корпоративах.
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    @sveigo, а какую температуру поддерживаем котел в Ваше отсутствие?
  6. sveigo
    sveigo
    sveigo
    В доме термостат расположен в коридоре на первом этаже под лестницей. Это самое прохладное место, если исключить изолированную мансарду. Температуру выставляем на 12 градусов. Теплый воздух из комнат, прогреваемых батареями, поступает в коридор, где на это действие реагирует температурный датчик. Котел Скат 12 К, температура теплоносителя установлена - 50 градусов.
    Обычно в комнатах сохраняется температура 14-15 градусов тепла. Когда появляемся в доме, сразу начинаем топить два камина. Через час в доме на первом этаже выше 22 градусов, электрический котел автоматически вырубается. После прогрева дома в течение двух дней, каменные стены будут сохранять тепло долгое время. Котел включится самостоятельно через пару дней после нашего отъезда, когда воздух в коридоре остынет до 12 градусов.
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Про лестницу в доме. Сначала как обычно была временная лестница, которую смастерили во время возведения стен белорусские ребята за тысячу рублей. Потом отделка. Зима. Весна. Лестница терпела почти два года (фото 1)! Однажды падала вместе с хозяином (нервным и впечатлительным лучше не смотреть https://www.forumhouse.ru/threads/112270/page-24).
    Наконец в начале прошлого лета наступило время для изготовления лестницы в доме. Узнали цену у фирмачей (пол лимона за два пролета из ясеня) и охренели. Купили необходимый материал и инструмент и самостоятельно не спеша за две недели сваяли два пролета из сосны. Хотели еще покрыть сосну лаком, но передумали, получив опыт, решили купить дуб и переделать лестницы. Поэтому балясины и перила не устанавливали. Пролетели месяцы. Опять наступает время делать лестницу. Ближе к этому лету будет понятно. Может оставим все как есть, только покрасим коричневым текстуролом и сделаем перила с кованными балясинами.
  8. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дом не выглядит на ту сумму, которую в него вложили. Безликий коробок с нахлобучкой сверху. Надо было посмотреть, поискать интересные фасадные решения. Поездить по округе. Применить решения, которые сделали бы дом интересным, индивидуальным.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ваши друзья с южных краев не знают, видимо, что у нас случаются морозы. Углы здания сильней всего промерзают. Холод бьёт через одну и вторую стену. Поэтому в углах часто случается промерзание, конденсат, грибок, плесень. Чтобы избежать этого углы выполняют утолщенными путем выдвигания наружу кирпичной кладки, или установки утеплителя.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Это ошибка - убрать среднюю перемычку из перекрытия оконных проёмов. Можно сказать и грубее. Пожертвовать прочностью перекрытия проема в угоду удаления мостика холода? А на других глухих участках стены где борьба с мостиком холода?
    Для ликвидации этих мостиков, нужно было по всем фасадам установить утеплитель между облицовочным кирпичом и керамическими блоками. Толщины утеплителя 100 мм вполне бы хватило. Можно утеплить целиком минплитой, можно пенополистиролом, но не забыть выполнить противопожарные отсечки из минплиты вокруг оконных проёмов и в уровне междуэтажных перекрытий.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мелкозаглублённый фундамент вызывает самые большие сомнения.
    Кто-нибудь считал его несущую способность? Под железобетонной лентой выполнена песчаная подушка? Огромные силы морозного пучения постепенно, но очень неприятно могут разворотить весь дом. И сваи не помогут и вес дома не удержит от деформаций.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Керамический полнотелый кирпич в цоколе - полное де...мо. В множественные трещины поступает вода, которая замерзая, будет разрывать кирпичи, что приведет к деформациям всего дома.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Во внутренней кладке имеется множество дефектов от значительных до критических, что со временем может сыграть свою злую шутку, т. к. они весьма ощутимо понижают прочность стен. Повсеместно швы кладки не заполнены полностью, даже если допустить "пустошовку" под штукатурку, не запонение швов составляет до 30 мм и более, особенно это касается вертикальных швов.
    Толщина швов превышает допустимые нормы (12 мм для горизонтальных и 10 мм для вертикальных).
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Перемычки установлены элементарно неправильно. При многорядной кладке перемычки должны опираться на тычковые ряды, а не на ложковые. Опасно. Могут сыграть при деформациях здания.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Неправильно выводились под одну отметку опоры перемычек - кирпич обрезался вдоль, это прочности опоре не придаёт. Нужно было просто увеличенный по толщине шов выполнить из раствора, армированного кладочной сеткой, так было бы проще и прочней.
