Правильная ли схема отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Guardserv, 23.11.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А при действительных цифрах будет не экономно.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак если пеллеты посчитать по цене (даже приняв табличную кВтность) экономии то мало. да ещё и непонятное сооружение, которое и чистить то не надо. причём НИКОГДА.
  3. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    С таким успехом можно предложить буржуйку, или бочку как в гарлеме в фильмах) самое простое.
    У меня уже так все, почти. вопрос в арматуре и обвязке котла и бойлера. прошу в этом ракурсе
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Guardserv, на какую дельту Т котла, Вы рассчитываете свою систему? Дело в том, что Ваш котел никогда в реальности не будет давать 92%. Это рекламный трюк.
    Для того, чтобы не платить на 30% за газ больше, чем другие, и если нет возможности/желания поменять котел, то советую хотя бы спроектировать систему на минимальную дельту Т котла. Например на 5 градусов.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не только. Производитель также требует байпасс с перепускным клапаном, чтобы в любых обстоятельствах не подыхал циркуляционный насос.
    По Вашем же схеме видно, что Вы запланировали радиаторы с донным подключением, и весьма вероятно будете ставить термоголовки. Поэтому, в таком случае необходим будет удаленный байпасс с перепускным клапаном. Либо замена насоса на насос с широтно-импульсной модуляцией мощности типа Альфа (но не советую, ибо дороже, чем клапан и могут возникать кавитационные шумы в Ваших термоклапанах встроенных в радиаторы).
  6. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    байпасс он требует для избежания низкотемпературной коррозии, вызванной большой дельтой Т... Какая будет эта дельт, честно говоря даже не знаю) Увидим в деле.
    На коллектроном узле ТП+радиаторы байпасс с клапаном присутствует (1й этаж).
    Тут возникает вопрос - возможно нужен байпасс на коллекторе на 2м этаже, в самом верху... надо подумать...
  7. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    а. понял. это я не вас имел ввиду, а сообщение по поводу самогрейки. что все проще простого типа) просто не процитировал.
    Смысл предлагать мне разводку под ТТ котел, типа...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас напольник. он может работать как ТТ (имеется ввиду разводку системы). т. е. без лектричества и насосов.
  9. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Господа, а как понять заужен ли диаметр труб?
    как понять хватает насоса или нет? по каким признакам?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "зажата" или нет СО выясняется при попытке провести балансировку, на зажатой - марна праця
    По дельте между Т* подачи и обратки.
  11. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    А по дельте Т можно поподробнее и поразвернутее?
    я так понимаю если насос не справляется - он должен гудеть что-ли? или наверху будут батареи холодные или еле теплые?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не должна быть менее 10*, если менее, "перебор" по мощности насоса или теплоноситель "пролетает" мимо радиаторов, более 15... (20)*причины - забит фильтр, "зажата" СО и т. д.
    Гул может быть вызван наличием воздуха в СО, наверху- это на втором этаже? Если не затруднит более подробно о СО, схема, диаметры разводки.
  13. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Спасибо, по гулу - звук пузырьков, и текущей воды это ясно, что воздух... я имею ввиду что будет ли звук что насос явно работает внагрузку... стабильное что-ли гудение... вибрация...?
    верх - 1 и 2й этаж над подвалом, где котел.
    По схеме - она приведена в начале темы, более подробно опишу позже. пишу с телефона.
