Домик из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Стасло, 23.11.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас коробка из профбруса, простая крыша, холодный чердак. Пока затраты 1 лям. Очень хотелось бы уложиться в 2. Доделку и отделку хотелось бы делать самим по уже известным многим причинам.
    Ссылка на мою стройку в подписи
  2. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    А зачем ломаная крыша? По-моему - это страшный пережиток какой-то.
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я вот так из темки и не поняла тут пмж или дачу рассматривают?
    ну личное имхо, не надо проф брус, скините сразу процентов 20, берите обычный 150*150 (под дальнейшую обшивку, особенно если пмж), а пока дом будет усаживаться, можно набраться опыта и самому сделать всю внутрянку.
    Ломаная крыша не ахти...;)
  4. Vjacheslav
    Vjacheslav
    Vjacheslav
    +1 Как меня помню при начале стройки убеждали на эту ломанную крышу, аргументов столько приводили мол площадь больше, а мне она ангар напоминает а не дом.
    По мне лучше стены мансарды поднять и отказаться от ломаной крыши. И крышу с верандой можно будет общую сделать в одной плоскости. Себе так делал.
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Веранду покрыть или в одной плоскости или отдельную крышу со вторым светом делать, только развернуть придется конек дома на 90 градусов.
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Это почему же пережиток, тем более страшный? Ломанная крыша дает возможность сделать второй этаж (мансарду) более просторной, а это не пережиток, а рациональный подход. А насчёт страшный, так это, на вкус и цвет, все фломастеры разные. ;)
  7. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я говорю, что "по-моему" эта крыша выглядит ужасно и в Европе не в моде.
    А просторной мансарду можно сделать увеличив количество венцов слегка, оставив наклонные стены, которые придают особый шарм.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    +1
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    И дело даже не в Европе. Такая крыша вообще выглядит не очень. Лет 30 назад было самое то. Сейчас:no:
  10. Holz
    Holz
    Holz
    Ну...С таким аргументом не поспоришь! :)]
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Конечно :)
    Про усложнение конструкции стропильной системы и неудобство монтажа кровли я не стал говорить.
  12. Holz
    Holz
    Holz
    Да, этого я не учел, что когда что-то очень хочется сделать, но не знаешь как или не умеешь. :hello:
  13. Lex34
    Lex34
    Lex34
    Волгоград
    1. Профилированный брус сухой - камерной сушки. Разница в стоимости незначительна в масштабе всей стройки. Зато трещинки в 1-2 мм намного лучше чем в 1-2 см. Конечно это стеновой комплект.
    2. Высота этажа очень маленькая. Учитывайте толщину пола с лагами и покрытием, потолка с лагами и обрешеткой. Усушка 10 см. - естественная влажность. 5 см у сухого бруса.
    3. Фундамент на винтовых сваях 108. Сваи под венцы, расстояние между сваями не более 3 метров. На сваи деревянный ростверк (обвязка) из бруса.
    4. Рассмотрите одноэтажный вариант. Плюсы холодный чердак: Утеплить потолок чердака гораздо проще чем скатную кровлю. Лестница занимает много места как на первом так и на втором этаже и это ОООчень дорогое удовольствие. Удобная лестница - большая редкость. Превращается в проблему если есть маленькие дети или пожилые.
    5. Монтаж бруса на нагели. Вместо деревянных я использовал алюминиевую трубу диаметр 26мм а в нее пропустил шпильку на 12. Получилось труба предотвращает от горизонтального смещения как нагель, а шпилька от вертикального так как периодически подкручивается. Единственная сложность это сверление сквозных вертикальных отверстий, зато меньше дырок в брусе. Для верхних брусов нужно добавить СИЛУ, так как они меньше загружены.
    6. В чаши для утепления лучше использовать холофайбер или шелтер тоненький. Не забудьте про ленту ПСУЛ по ширине паза профиля бруса. Одну ленту во внутренний паз, другую во внешний. Дорого, но того стоит.
    7. Зимой или ранней весной строить лучше. Так как для дерева снег лучше дождя и жары.
    Удачи, дерзайте.
    Когда я прочитал что стены дома это только 25% от всей стройки я не поверил, а зря.
    01032014163.jpg 07042014182.jpg 01032014163.jpg 07042014182.jpg 01032014163.jpg 07042014182.jpg
