1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фундамент ТИСЭ под газобетонный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nicmus, 23.11.13.
  1. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    А почему вместо подсыпки под ростверк не используют грунт, а только песок ?
  2. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Точно не знаю! Может песком проще горизонт выравнивать... а может проще трамбовать... а может его потом проще из под ростверка извлекать.)
  3. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Сам планирую строиться, но годика через два, у нас обычно заглубленную ленту льют на метр (суглинок),вот под руку попался ТИСЭ, весь мозг уже съел :) ,экономия очевидна, но страшновато, вдруг что-то не так пойдет, трещина или еще чего, планирую из ГСБ 400 мм. и плотностью D 500 под штукатурку полноценных два этажа (11м.*12м.) Наверное все-таки прийдеться идти к проэктировщикам, что они мне споют :)
  4. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Думаю что во всем нужен расчет и здравый смысл...
    где собираетесь строиться...регион... глубина промерзания почвы..какой УГВ... какой тип почвы будет под основанием фундамента... и лента не панацея, если неправильно залить ленту то и ее может порвать...просто представьте себе что замерзший грунт может двигать тонны нагрузки... но и не это самое страшное а то что оттаивание происходит неравномерно а в первую очередь с самой солнечной стороны и под весом дома лента лопается!
  5. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Поэтому только к проектировщикам, хочеться после такого великого дела как постройка дома, оставить его своим детям и без косяков, а то слишком часто будут отца вспоминать :). Время есть подумать, чем и занимаюсь, пока сам ищу информацию и по-тихоньку расчитываю, вот этот форум нашел, кстати отличный. Хорошо когда люди друг другу помогают, особенно в таком не простом деле как строительство :)
  6. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Много инфы по ТИСЭ и вообще по строительству дома вот тут! мне очерк понравился, познавательно и много ссылок на техническую информацию. http://mlhouse.ru/
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Перекрытия у дома какие планируется?
  8. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Перекрытия деревянные.
  9. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Оч. похоже на мою историю. И планировка участка и грунт и даже размер фундамента :)
    Рекомендую... Что бы гильзы держались молодцом... Делайте их из какого нибудь стеклоизола, толстого материала. Крутить гильзы удобно на вентиляционной трубе 250 мм. только не плотно, а то фиг стяните. И мотайте её скотчем. чем больше тем лучше. желательно на матерчатой основе скотч. Будет все окей! Если уж ваще высокий выход опоры..берите прям вент. трубу 250 мм. и заливайте её. Поверьте все ети мелочи хоть и добавят вас бюджет но совсем не значительно. А вот здоровья и нервов сберегут много
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Осенью сделал оч. похожий 9.3*8.3 с учетом найма миксера с бетоннасосом на одном шасси получилось чуть меньше ок. 80 000... Но все столбы делал сам с отцом в ручную по выходным 2 месяцев ушло. столбов у меня 31
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Проще трамбовать да и плотность основания после трамбовки и проливки будет выше чем по грунту...Да и вынимать тоже проще. В связи с этим бетон меньше в низ продавится.
  12. Nitolyai
    Nitolyai
    Nitolyai
    Людиново
    Судя по фото плодородный слой на снимал? а полы какие в плане?
  13. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Полы планирую по деревянным лагам! да и что то более серьезное уже не сделаешь в связи с тем, что расчет нагрузки сделан не учитывая возможность установки тяжелых бетонных перекрытий.
    Вот был на днях на участке сделал пару фоток готового фундамента!
  14. Сергей Попов
    Сергей Попов
    Сергей Попов
    Липецк
    Спасибо, очень интересный опыт! Похожий проект выбрал, с фунддаментом 9х8, с марта месяца буду бурить геодезию и заливать сваи 250мм на основании 500мм
  15. Сергей Попов
    Сергей Попов
    Сергей Попов
    Липецк
