1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фундамент ТИСЭ под газобетонный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nicmus, 23.11.13.
  1. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    А вообще если честно! столбы и ростверк делал сам... убился, заработал две грыжи и плюс как и вы нервничал а все ли я правильно сделал! так что сейчас бы не стал делать столбы... только лента! ну переплатил бы я на 200 тыров больше, зато "спал бы спокойно" да и все таки ленту делать мне кажется проще (странно почему я так не считал когда выбирал тип фундамента?) по причине меньших напрягов! траншею трактор выкопает, опалубку можно в земле похоронить ну и т. д.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Безумству храбрых поем мы песни! :)] Сколько еще таких памятников человеческой глупости есть и будет? Очень много!
    Ихмо вариант подобного по смыслу фундамента применяю с сов времен. Но только - по смыслу. Проблем нет. Описывать свой вариант не вижу смысла - вам это уже не нужно:). И второй раз вы уже строиться не сможете.
  3. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    С учетом того что дом стандартной геометрической формы и применены технологии распределяющие нагрузки равномерно шаг столбов одинаковый!
  4. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Кстати вот выкладываю табличку из вышеупомянутой книги:
    данные указаны для влажного грунта. Я думаю, что после того как происходит нагружение столбов, несущая способность грунта немного увеличивается, за счет его уплотнения!
    а 1 кг/см2 это насыпной грунт у которого несущая способность можно сказать отсутствует!)
    В моем случае я считал суглинок и пятка у меня 60 соответственно несущая способность 10т на столб. для спокойствия несущую способность поделил на 2.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Простите, но нагрузка под средней несущей стеной выше чем на под внешними, примерно в два раза...А у Вас распределение свай равномерное... Вам кто-то так рассчитывал распределение столбов по стенам? или просто так сами решили?
  6. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Нет, мне никто не рассчитывал! Я так сам решил. а Вы считаете что я совершил ошибку? кстати по центральной перемычке стена идет только на первом этаже... но вот перекрытия (дерево) опираются на нее! что то я и сам задумался! Я думаю что несущей способности столбов должно хватить! В самом худшем варианте столб должен выдержать тонн пять, у меня таких нагрузок не будет!
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Я не особенный специалист в этом, высказываю лишь свое мнение по данной теме на основании информации, которую накопал, т. к. сам тоже собираюсь подобный фунд делать, на мой взгляд, некоторая ошибка в таком распределении свай, как у Вас присутствует (я не про выдержат-не выдержат, а про равномерность распределения нагрузки), но степень этой ошибки не возьмусь оценивать, возможно она и минимальна.
  8. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Тут вчера стал прикидывать степени нагруженности по стенам:
    стены до мауэрлата везде давят одинаково, кроме центральной стены, она заканчивается на первом этаже и соответственно гораздо легче.
    так вот крыша имеет грубо говоря две точки опоры
    - это прогон который опирается на фронтоны и по центру дома на армопояс центральной стенки
    - и мауэрлаты
    Соответственно условно делим нагрузку от крыши так:
    прогон - 5т. (1.66 на левый фронтон, 1.66 центральная стена и 1.66 правый фронтон)
    мауэрлаты - 5т. (2.5 на тыл и 2.5 на фронт)
    небольшая нагрузка от прогона компенсируется наличием фронтона (порядка 50 блоков)
    На центральную стену опираются два деревянных перекрытия общий вес 10т. + нагрузка от прогона 1.66 + вес центральной стены первого этажа 3т.
    даже если считать только 4 столба по 5т каждый то запас на перегородки и полезную нагрузку еще около 5т.
    Замечание сделанное Rick111 довольно уместно! У меня действительно ошибка и при наихудшем стечении обстоятельств она может привести к плачевным последствиям! (
  9. Nitolyai
    Nitolyai
    Nitolyai
    Людиново
    не соглашусь 200 тыр экономия ощутимая, цена материала на стены ну или крыши к примеру. а чтоб грыж не было, нужно любую физическую работу начинать как в спортзале, с разогрева мышц и связок.
  10. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Столкнулась с таким же моментом, вода стояла примерно полметра от дна, при заливке свай, вода выдавилась, сваи залили вместе с ростверком, поставили стены из газоблока 400 мм, ушли в зиму. Посмотрим теперь весной, что куда ушло. CAM00663.jpg На фундамент потратила около 170 т. р. вместе с работой
  11. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    помоему с растверком переборщили, 450х 300, и армировать 3-мя 10 в верху и внизу .
  12. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    а чем снизу перекрытие под цоколем закрыли ?
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Может всё же опишите свой вариант, эту ветку читают ведь люди не только которые уже все сделали, но и те кто собирается, может им это поможет... не для этого ли этот форум?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Попробуйте, для начала, почитать эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/346838/
  15. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Что здесь вообще происходит ?
