1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    По фасаду- нет фасадов лучше и хуже, есть фасад, который нравится одному человеку, а есть фасад который нравится другому. У каждого свой выбор в пользу тех или иных представлений о фасаде.
    Оставьте споры.
  2. Илдар73
    Илдар73
    Илдар73
    Вопрос для Tagan1
    Проконсультируйте пожалуйста стену дома из бессер блоков 40 см + облицовочный кирпич
    Очень мало информации по данному типу блоков, понимаю что нужен утеплитель для нашей климатической зоны (среднее поволжье). Пенопласт думается будет работать как термос (теряется прелесть бетона) а минвата на долго ли хватит...
    Да и конденсат при утеплении покоя не дает...
    Заранее спасибо
  3. Илдар73
    Илдар73
    Илдар73
    Или вместо утеплителя красный цокольный полнотелый кирпич пустить...
    Получится 40 см бессер+ 12.5 см полнотелый кр. кирпич+ 12.5 см облицовочного...
    Ну и вентканал 2 см на всякий...
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Илдар73, - оба варианта мне не нравятся= я сторонник НЕ местного утепления эффективным утеплителем (хоть при внутристенном утеплении пенопласт лучше ваты). По моему лучше массивная забутовка из относительно тёплого материала (газоблок или поризованная керамика) + облицовочный кирпич или какая-то другая наружная отделка.
  5. mmm05121974
    mmm05121974
    mmm05121974
    Таганрог
    Ув. Tagan1. Прошлым летом залил фундамент с косяками. Перепад по горизонту до 40 мм. После засыпки оставшегося грунта уровень фундамента над грунтом 200-250мм. Дом будет газ блочный со штукатуркой. Вопрос как лучше поступить: - выровнять раствором с сеткой в местах максимального перепада и вести кладку 1го ряда блоков на этот раствор?
    - залить поверх фундамента армопояс высотой 200мм тщательно выровнять по горизонту и на него уже вести кладку блоков?
    Залитый фундамент сверху промазан мастикой и покрыт рубероидом. Не мала ли высота над грунтом?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @mmm05121974, -конечно высота над грунтом маловата и вода отскоком будет замачивать стены, возможно придётся сделать фальш-цоколь, облицевав стены внизу каким нибудь влагостойким декоративным материалом.
    Вариант со слоем раствора и сеткой вполне возможен.
    Если же Вы захотите поднять цоколь выше и залить армопояс, придётся содрать весь рубероид с мастикой, иначе не будет прочного соединения между слоями.
    Есть ещё альтернативный и самый бюджетный (но медленный) вариант= подрезать ВСЕ блоки первого ряда по месту, тем самым компенсировав перепад по высоте, но тогда нужно будет что то мудрить с уровнем полов.
  7. Topsub
    Topsub
    Topsub
    Полярный круг Коми
    @Tagan1,
    добры день, скажите пожалуйста свое мнение о блоках теплостен, на сколько практичный или нет материал, если строится в вашем регионе.
    в чем выгода от его применении в строительстве
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как себя чувствует данная технология можно фото и ценник на м2... А чем оптимальнее будет по наружке газобетон отделать?
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    есть фото разных вариантов?
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а если по проекту балки перекрытия - то их можно заменить плитами? по весу они сильно отличаются (доп.нагрузка на фундамент)? и по ценнику сильная разница в перекрытиях (если сравнивать по ключ то и то)?
  11. kubnt
    kubnt
    kubnt
    Нижний Тагил
    Очень ограничен в бюджете. Хочу дом 6*9 1.5 этажа. Планирую из КББ в пол блока (19 см) + пенопласт 100-150 снаружи.
    Пол и перекрытия хочу дерево (плита дешевле). Фундамент МЗЛФ.
    1 этаж.jpg Дом черная.jpg .
    В первый год планирую фундамент + стены.
    Делать ли перегородки сразу и под них фундамент либо каркасные.
    Подскажите наиболее бюджетный вариант, живу на урале, зимы холодные.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Tagan1 как решается вопрос с налоговой при продаже? как найти адекватного подрядчика чтоб не косячил и как их контролировать? не тусоваться же круглосуточно на стройке?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Topsub, - несколько домов у нас в городе построили (видео есть на моём канале в ютубе), мне НЕ понравилось, так как блоки имеют плохую геометрию (в крайнем случае ТЕ, которые я видел),да и цена высоковата. Не вижу в них никакого смысла+ во ВСЕХ домах, осмотренных мною, трещины в районе оконных проёмов, не знаю причины их появления, но меня ЭТО насторожило.
    Каменщики ЭТИ блоки не любят и кладут их ВЕСЬМА неохотно.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kubnt,
    Во- первых СТО РАЗ подумайте, прежде чем начинать стройку с недостаточным бюджетом.
    Во- вторых ОЧЕНЬ отговариваю ВАС от каркасных перегородок, так как они НЕ прочные, НЕ дешёвые- сплошные проблемы+ радость для мышей и тараканов.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Александр141985, - сильно много разрозненных вопросов= поэтому не знаю, что ВАМ отвечать+ большинство ответов я уже давал в ЭТОЙ теме.
