1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я имел ввиду затраты на работу по опалубки и тп. Эти работы можно и самому выполнить.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вам виднее- вы спросили- я ответил= всё равно считаю, что плита дороже, потому что =более материалоёмка,требует больше земельных работ, более обильного армирования и не всегда обеспечивает достаточную жёсткость дома (что наиболее важно при использовании для стен ячеистых бетонов). Если по расчёт показывает, что можно использовать ленту- Я БЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЕЁ. Да и цоколь более 50 см высотой= деньги на ветер (по моему мнению)
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Спасибо учту Ваши замечания. Сам все же склоняя к ленте, она для меня будет экономически выгодна. Высоту цоколя в один метр выбрал опытным путем, построен мной раньше дом-дача у которого цоколь высотой 120 см сейчас в этом доме практично и красиво.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    1100 километров... Россия - она большая... :|:
    Хм... неплохая идея, взять на пробу... А эти лестницы "кусочками" продают, не в курсе? Можно было бы взять 4 ступеньки в гараж... :faq:
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На тему лестницы.
    Если речь идет о каменном доме, то вариантов всего два.
    1-залить монолит, если у вас простоя форма лестница с площадкой, то такую при желании можно сделать самому. если забежные ступени то уже сложней. Не гворя уже о спиралевидных формах.
    1-если планируется простая лестница, то самый простой варинат, это установить готовые ЖБ марши, во время монтажа плит перекрытий.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я не понял вы хотите высокий цоколь или вам нужен подвал?
    Если нужен высокий цоколь, то плита автоматически отпадает. Далее если вам не нужен подвал, значит это полы по грунту (делать перекрытия не разумно) У меня например достаточно высокий цоколь (без подвала) Сделал самым дешевым для меня образом, сперва залил ленту, до уровня будущей отмостки, далее поднял КБ блоками, оштукатурил и облицевал камнем.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вообще как дешево сделать ленточный фундамент? Тут все просто, его нужно сделать самому своими руками.
    Я делал так, сперва сам все разметил. Потом вызвал джамшудов и они выкопали траншеи за 6 тыс рублей. Дальше уже каждый день приезжаешь вечером и в качестве разминки, делаешь подушку, затем опалубка, армирование. На заливку зовешь друзей. Потом сам поднимаешь цоколь, в моем случае-это 3 ряда КБ блоков (если бы кирпич, значит джамшуды) Все. штукатурить цоколь снова джамшуды, облицовка камнем сам, это просто.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    ну вобщем так и думаю делать.
    какие блоки (производителя) брали на цоколь и марку желательно укажите. :hello:
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У меня Тюмень, у вас таких блоков нету. Здесь крупный завод, которому десятки лет уже. Марка М-50.
    Но правильней все-же брать полнотелые блоки, а лучше бетонные блоки. Но я выбрал то что дешевле. Рассудив так внутри будет пол по грунту, то есть засыпка песком, снаружи штукатурка и камень. Да и во дворе у соседа не достроенный цоколь уже 10 лет стоит, там эти блоки как новые, а кирпич разваливается. Хороший кирпич у нас еще поискать надо.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    С такими полами комфортно жить?
  13. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Gricall, поддержу по кбб, отлил на даче на пробу два с половиной блока (столько получилось из одного замеса в бетономешалке). Оставлял специально на зиму под снегом, весной бросал не на один день в бегущие ручьи. Ничего не развалились. Правда цемента не жалел.
    И арболитовых два отлил, стружку брал с оцилиндровки, тоже хорошо держат атмосферные осадки, не разваливаются.
    Тема конечно нудноватая, конкретики маловато, много детского препирательства. Автор если создал тему то должен нести какую то моральную ответственность, а не "покрикивать" свысока - "Кто не со мной, проходите мимо!"
    Я понемножку тоже строю для себя.
    Рецепты удешевления в общем то просты: покупать материалы у производителей, а не в магазинах, рационально их использовать (например опалубку потом использовать на стропиловку).
    Я у себя все крою шифером, хотя его все производители новых дорогих кровельных материалов ругают (конкуренция, не до сантиментов), и людям это вбили в голову. А шифер это одна из разновидностей крупноформатной черепицы, вот если бы производители окрашивали его по всей толщине, всякие ондулины просто вымерли бы.
    При возведении каркасных конструкций как ветрозащиту использую пергамин, а не дорогие "дышащие мембраны".
    Обшиваю заборной доской, в два раза дешевле самой дешевой OSB.
    На опалубку ленты этим летом использовал листы ДСП от старых шифоньеров выброшенных на помойку, не постеснялся, подобрал, навозил на участок, потом ими же зашью каркас гаража изнутри, покрашу, будут красивые ровные стены.
    Ну и прочие вещи, все по ситуации.
    Максимум работ делаю сам, пусть не быстро зато гарантированное качество.
    Ни разу никого не нанимал на ручную работу, только экскаваторы, самосвалы, то что самому действительно не сделать.
    Но это только для себя, на продажу такой вариант не подойдет, там фактор времени тоже важен.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А почему нет? вариантов много. просто пол по грунту даже без утеплителя, с утеплением, ну стандартный теплый пол. Тут ничем не отличается от пола по плитам перекрытия, только дешевле. явно лучше чем пол по деревянным балкам. Но если цоколь высокий, тут считать нужно может не на много дешевле плит выйти, если песком засыпку делать. В моем случае я песок завозил сам на грузовике.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Stray, - Прошу прощения за совет поехать в Краснодар= у меня 2 по географии:aga:
    Лестницы по кусочку продаются.
