1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а не знаю :) -я такого не делал
    думаю "рамка" из ППСа шириной см 20-30 нужна по периметру при толщине 5см -тогда более-менее нормально должно буть
    вообще лучше смоделировать ситуацию -попросите Димастика25 -он вроде делал в какой то проге (название забыл) моделирование
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что там моделировать. Холод идёт по пути наименьшего сопротивления не только по прямой, но и вбок. Поэтому, в Смарткалк подставляем толщину газобетона равную толщине профиля рамы и начинаем увеличивать пенопласт до достижения приемлимых теплопотерь. Ширина такого обрамления должна быть, как правильно сказал @44alex,
  3. mmm05121974
    mmm05121974
    mmm05121974
    Таганрог
    Уважаемый Tagan1 (извините не знаю как вставлять синенькие обращения). В прошлом году залил фундамент. Следующей весной хочу начать стройку (коробку с крышей). Можете ли вы взглянуть на проект (перешлю на указанный вами адрес) и прикинуть стоимость строительства? И второй вопрос можете ли вы взяться за строительство весной 2016г. или порекомендовать хороших, проверенных строителей? Заранее благодарен.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Присылайте+ ВАШ номер телефона, там поглядим.
    @mmm05121974,
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Tagan1, подскажите, чем вы заполняли вентиляционный зазор между стеной газосиликата и облицовочным кирпичем по контуру оконного и дверного проема? Имеется в виду не полностью весь зазор, а на небольшую глубину от оконного или дверного проема?
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа! думаю решение моего вопроса уже давно найдено подскажите кто знает. по проекту короткие выпуски стропильной системы опираются на стену из газобетона. Думаю что это не правильно и газобетон просто будет крошиться. Что сделать ? может проложить доску 200 на 50?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @eshvach, Ничем, только пеной при установке окон.
  8. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Мау эрлат обычно на шпильки крепят, потом стропилку. На фронтонах не знаю, делают так или нет. 004_big[1].jpg
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Есть несколько решений, метод зависит от длины выноса крыши за стену.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какое из решений будет надёжнее.
    1. Висячие страпила.
    2. Страпила ставят на балки перекрытия.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Опять же отвечаю: смотря в каком случае.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ниже АР моего дома
    https://yadi.sk/i/vl0GKdMQWHCpV
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего вы видео снимаете? Что это даёт вам? (ну кроме желания помочь человечеству :)])
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    НИЧЕГО не даёт ни копейки (хоть и есть предложения по рекламе), так отдушина.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Кстати, нарыл на ютубе такое ИНТЕРЕСНОЕ видео для самостроителей.
