1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Подскажите последовательность выполнения работ после того, как накрыта крыша и вставлены окна? Я думаю, что накая последовательность:
    1. Подключение газа.
    2. Штукатурка стен.
    3. Разводка воды, канализации и отопления.
    4. Разводка электричества.
    5. Устройство потолков.
    6. Чистовая стяжка пола.
    7. Чистовая отделка стен (покраска, обои).
    8. Укладка ламината или линолеума.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @eshvach, Всё прям по учебнику, сначала укладывает асфальт, а потом проводим водопровод. Так и Вы, сначала штукатурите, а потом разводка коммуникаций:) или у Вас проводка открытая, винтажная планируется, на фарфоровых изоляторах?
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Dimastik25, вовсе нет. Если стены неровные, то тяжело определить глубину заделки подрозетников. Мне кажется, что неудобно штукатурить стены при висящих проводах из подрозетников. И еще мне кажется, что после установки радиаторов их можно сильно испачкать штукатуркой. А ваше мнение в какой последовательности?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @eshvach, Раскидывается проводка, сверлятся отверстия под подрозетники, провод колечком скручивается и вставляется туда. после чего, штукатурится, и подрозетники выставляются в последнюю очередь.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Абсолютно согласен с @Dimastik25, .
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Как вы после штукатурки, с торчащим проводом будете заново рассверливать отверстие под подрозетник?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем его рассверливать? перед штукатуркой заткнул подрозетник подручным материалом, хоть скомканой газетой, как только оштукатурил место подрозетника, ножом аккуратно лишнюю штукатурку снял, газету вытащил. Не вижу никаких проблем в этом узле.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А какая проблема в узле замурованного подрозетника? Все те же действия с газетой, только наличие уже замурованного подрозетника, который не нужно дошпатлёвывать, затирая щели между ним и стеной...
    Не подходят штатные саморезы по длине? В этом вся проблема?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    если он установлен глубже уровня штукатурки, то никаких проблем, а если чуть выступает? Дело хозяйское, но по мне всегда проще сначала оштукатурить, и только потом устанавливать подрозетники.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мне нравится это неопределённое - "если"...:)]
    А во вторых, выступать он может легко...до уровня маяков...кстати, это считается кошерным решением..хотя я в этом смысла не вижу, вообще...
    А мне проще наоборот..когда ты знаешь, что расковыряв после штукатурщиков, можно сразу устанавливать розетки, а не скакать со шпателем и подрозетником, замазывая щели, шкуря их и надеясь, что эта часть скроется за накладкой розетки...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм, я всегда подрозетники устанавливал на гипсовую штукатурку, в дырку штукатурки бросил, подрозетник в неё вжал, выдавившуюся штукатурку шпателем снял, всё, ничего больше замазывать не нужно. @vetalt, Что там за танцы с бубнами у Вас, при установке подрозетников? :aga:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это когда отверстие, после штукатурщиков, которое вы расковыряли чуть больше чем подрозетник...поскольку расковыриваете вручную без коронки...
    Нет никакик противопоказаний ни до, ни после...дело привычки и вкуса...
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Хорошо, вначале электрика, а потом штукатурка. А последовательность остальных операций?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу прощения за то, что напоминаю. Но может вы просто пропустили, будут какие рекомендации?
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Sergeyweb, - если Вам нужно моё мнение, то его не будет, поинтересуйтесь лучше у узких специалистов.
