1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Скажите как сделали бы вы, еще ведется строительство, есть возможность сделать как надо
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я бы ВООБЩЕ не строил скворечник на втором этаже. @SuvoroFFF,
  3. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Здравствуйте.
    Уже после начала работ по облицовке дома из керамических блоков выяснилось, что бетонные перемычки без утеплителей и без ниш для их установки.
    Тех. зазор между блоком и кирпичом 1,5 см. Какой посоветуете выход из положения?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я живу на юге и поэтому не являюсь специалистом по теплоизоляции, поэтому Вам лучше обратиться к специалистам в соответствующую тему. @alen7803,
  5. avkolom
    avkolom
    avkolom
    Подскажите по армированию фундамента под 2-х этажный дом.
    Общая высота фундамента 140 см, ширина 50 см, есть проблема высоких грунтовых вод. Советуют уложить 16 стержней продольной (рабочей) 12 мм арматуры, не многовато (может развод на деньги)? и вообще можно ли переборщить с арматурой или маслом кашу не испортишь?
    заранее спасибо
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @avkolom, Существует мнение, что бетон плохо КАК НЕдоармировать, так и ПЕРЕармировать, но я считаю, что немного перезоложиться полезно, чтобы иметь запас прочности.
    ОТКУДА взялись ЭТИ 16 стержней (возможно многовато), КТО считал?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот в ЭТОЙ теме я выложил видео о том, КАК проверить качество и состав песка в домашних условиях с помощью СТАКАНА воды
    #1
  8. Topsub
    Topsub
    Topsub
    Полярный круг Коми
    @Tagan1,
    круто, век живи-век учись. полезное видео, спасибо.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    НЕ за что, пользуйтесь !@Topsub,
  10. avkolom
    avkolom
    avkolom
    Подскажите пожалуйста, толщины фундаментной стены в 430 мм под стену (облицовочный кирпич + 30см. газоблока) достаточно? В проекте именно эта толщина заложена, а прораб говорит, что желательно увеличить до 450, разница всего в 1,5 куба бетона. И еще вы рекомендовали заглубить фундамент на 1 метр, а можно заглубить до 0,9 метра с учетом, что уровень земли подымется в дальнейшем за счет плитки? Экономия бетона 2,3 куба. Есть смысл заморачиваться?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По обоим вопросам= лучше не экономьте на мелочах, а сделайте с запасом.
    @avkolom,
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ достаточно такой толщины, в принципе.: В вашем случае толщина стены должна быть минимум 375 ГСБ+30-40 воздушная прослойка+ 85-120 кирпич. Толщину фундамента считайте сами.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    а на сколько можно вывесить кирпич и ГСБ, тем более что ещё есть воздушная прослойка, которая тоже "площадь опоры" ?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @NIIIKita, Насчет ГСБ не знаю. Кирпич - не более 30% от толщины.
  15. avkolom
    avkolom
    avkolom
    строюсь на юге Ростовской области, считается, что достаточно 300мм газоблока+ облицовочный кирпич, воздушная прослойка бьется свесом кирпича. Думаю, может и правда потолще взять газоблок.
