1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Положительно
  2. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    1. Владимир, коль вы работаете на оборудовании Сармат-Торнадо, можете честно ответить - те показатели теплопроводности-прочности-влагопоглощения-морозостойкости что у них на сайте заявлены - реальность или маркетинговая уловка? Вы сами свои блоки отдавали на анализ в лабораторию, получалось то что хотелось?
    2. по цементу - можно ли использовать М400?, а то у нас тут 500й дороговат и нет гарантий что продавцы его не "бодяжат" золой и прочим...
    3. если делать формы или опалубку утепленную (фанера +5 см ППС) - то когда можно ее снимать, насколько такая опалубка ускоряет созревание фибропенобетона?
    4. ваше мнение об использовании крупногабаритных блоков (длина 2,2-2,4м, высота 1-1,5м, толщина 0,3-0,4м по теплотехнике - аналог БСБ братьев Хвостовых - вместо обычных блоков 60*20*30см ? - мое имхо, заманчиво, ибо: не нужны каменщики, хватит 2х разнорабочих стропы-крюки снимать + строить можно любой воровайкой прямо с колес, ибо вес блока менее 1тн + стены дома выставляются всего за 1-2 дня + минимальное кол-во швов, меньше раствора-клея уходит и теплее + в блоки сразу всроены полости под горизонт. армопояс, не нужна для него опалубка и допол. работы + дешевле опалубка будет, т. к. блоки большие :hello:
  3. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Дд146, Хвостовых знаю ЛИЧНО, они консультировались со мною ДО начала производства ЭТИХ блоков= я ИХ СИЛЬНО ОТГОВАРИВАЛ. Остальные вопросы могу ответить по телефону, на форуме НЕТ СМЫСЛА их обсуждать.
  5. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Понятно, но видать "дурной пример заразителен", или "может в этом что-то есть" :) ->
    Крупные пеноблоки (КПБ-600) – возможность дешевого строительства дома из крупных блоков в условиях ограниченного бюджета.
    http://www.penostroy.ru/dom-iz-bolshix-penoblokov/
  6. avkolom
    avkolom
    avkolom
    Подскажите пожалуйста по кирпичу. Закупили Маркинский кирпич (производство под Шахтами). Каменщик обратил внимание на большое количества мелких белых вкраплений внутри и опасается что это может быть известь и такое ее количество может привести к отстрелам или к отслоению поверхности кирпича, как он говорит "упадет рубашка". Взамен предлагает взять Липецкий кирпич "Тибурский Ганчар". Что можете сказать по тому и другому кирпичу? на фото в разрезе с лева Маркинский, с права Липецкий. Заранее спасибо.
  7. olhen2
    olhen2
    olhen2
    @avkolom, фото не вставилось(
  8. avkolom
    avkolom
    avkolom
    Фото к предыдущему моему сообщению, слева Маркинский справа Липецкий
  9. olhen2
    olhen2
    olhen2
    @avkolom, там есть две кнопочки, когда вставляете: Миниатюра и "Полное изображение". Выбирайте Миниатюра.
  10. sash04ek
    sash04ek
    sash04ek
    Таганрог
    "Стреляет" почти любая керамика, у "Гончара" тоже есть отстрелы, когда выбирал кирпич, то попался поддон в котором уже с завода кирпич был постреленный. Себе взял маркинский, время покажет. По цене разница более 3-х рублей. Еще каменщики против маркинского из-за добавления при его произведстве - гидрофобизатора, в следствии чего его сложнее класть, так как очень плохо впитывает воду.
  11. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Владимир, а на какой скорости вращения работают сарматовские смесители?
    СПБУ от Экостройматериалов вроде выдают 750 об/мин
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Зависит от того на холостых или рабочих режимах, но у Сарматов больше оборотов, а сколько точно не помню= посмотрите у них на сайте.
  13. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Спасибо за ответ
  14. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Владимир, в порядке бреда ;) - а если герметично закрыть крышку сарматовского смесителя и через специальное отверстие (штуцер врежем в борт или крышку смесителя) подать воздух под давлением из компрессора + на сливной штуцер нацепить шланг - можно ли будет смесь давлением по шлангу транспортировать в место заливки? в том же СПБУ так делают, и перист. насос говорят им не нужен :/
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сами же пишите, что БРЕД. Поэтому нет смысла комментировать. @Дд146,
