1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы пленку рвать, наверное... ;)
  2. nero12
    nero12
    nero12
    Сургут
    Щебенка для укрепления планирую установку автоподъёмника, какой слой щебня ложить какую фракцию лучше, и какой слой бетона лить под подъемник?
  3. AL_GL
    AL_GL
    AL_GL
    Господа и дамы,
    Обдумываю конструктивные решения будущего дома и прошу Вас прокомментировать мои соображения относительно "пирога" стены. Строить планирую из кирпича, 2 этажа, перекрытия - ЖБ, регион - Юг (Батайск), следовательно, вопрос: какой конструктив стены рекомендуете применить?
    Мои вариации:
    1) 1/2 облицовочный кирпич + 5 см. пустота + 1,5 бутовый или пустотелый кирпич;
    2) 1/2 облицовочный кирпич + 5-8 см. керамзит + 1 бутовый или пустотелый кирпич;
    3) 1/2 облицовочный кирпич + 10 см. "Пеноплекс" (2 по 5 см. внахлест) + 1/2 бутовый или пустотелый кирпич.
    Заранее благодарю за совет!
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    1. Вариант возможен ТОЛЬКО при использовании для забутовки тёплой керамики на тёплом растворе и уменьшении " пустоты" до 1.5 см.
    Остальные 2 варианта не годятся: 2- не эффективное утепление. 3 - очень тёплые стены, но будет накопление влаги на границе кирпич- эппс.
  5. AL_GL
    AL_GL
    AL_GL
    @Tagan1,
    Благодарю за оперативный и подробный ответ! В таком случае, давайте опустим все варианты, какой "пирог" Вы бы посоветовали при применении кирпича? Если я правильно трактую, то Вы более положительно смотрите в сторону варианта 3)? Возможно уменьшение слоя ЭППС до 5 см (2Х2,5 внахлест) скорректирует вопрос "запотевания"?
    Я вообще из скептиков в применении ЭППС, но с каждым днем и с каждым изученным проектом "вынужденно" пересматриваю свои позиции.
    Применение колодезной кладки с засыпкой вермикулита вместо керамзита не доведет стены до современных взглядов на энергоэффективность?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Проверенный жизнеспособный пирог, это кирпич+газоблок. На чисто кирпичных стенах никаких идей у меня нет. Любой пирог с ВНУТРЕННИМ использованием НЕ паропрозрачных утеплителей изначально не верен по моему мнению.
    По вермикулиту, перлиту и тому подобному опыта вообще нет.
  7. Stolka
    Stolka
    Stolka
    Томск
    Если кирпичные стены утеплять, то на мой взгляд это надо делать мин. ватой.
  8. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    А как вы относитесь к армированию кладки стен из газобетона композитной арматурой ?
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ТОЛЬКО туда её и сам применяю, а больше и некуда (подвязка помидор не в счёт.) @Elelena,
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В, догонку... Смысл армирования, на своем опыте, хоть какую то роль играет?
  11. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    А на что выкладывать первый слой газобетона на бетонную плиту, убирать ли при этом консервацию?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рубероид в два слоя в качестве гидроизоляции и блок на раствор.
    Есть лишние деньги, можете вместо рубероида стеклоизол использовать или его аналоги. Результат будет одинаков.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @tanirrr, я думаю, что ОНА до одного места, но производители рекомендуют и я выполняю.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Elelena, на цемент-песчаный раствор по гидроизоляции.
  15. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    И снова здравствуйте;) А если гидроизол за зиму чутка пообтрепался? Пообтрепавшееся ободрать и класть (предлагают строители), или пооптрепавшееся востановить и ужо потом класть?
