1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Везде.
  2. zabrodaivan
    zabrodaivan
    zabrodaivan
    Здравствуйте Владимир. Нужен совет. Ситуация такая: вырыта траншея под столбчатый фундамент (диаметр свай 40см), залиты столбы, траншея отсыпана щебнем слоем 15-20 см под ленту, но залить ленту не успеваю, так как боюсь что бетон не успеет набрать прочность до морозов (ночью уже бывад -1-2). Подскажите нужно ли как нибудь консервировать траншею в зиму и если да то как? Глубина траншей от 50 см до 70 см из-за уклона на участке, столбы залиты на глубину 1,5 м от дна траншеи, глубина промерзания 1,8 м, УГВ ниже 3м. Если нужно скину фотки. Очень нужен совет, потому что перечитав кучу форумов не нашел ответа
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Вот пока только бывает -2 и нужно залить. А за зиму траншея обсыпется и нужно будет опять копать.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @zabrodaivan, нет, за зиму траншея полностью осыплется. До -5 при грамотном подходе можно легко залиться без прогрева.
  5. zabrodaivan
    zabrodaivan
    zabrodaivan
    Пока будут вязать арматуру и ставить опалубку пройдет еще несколько дней (длина ленты в общей сложности 53м) через три дня у нас уже -5 и снег по прогнозу и я думаю что дней через 10 будет еще холодней, погода на Урале непредсказуемая. Вот я и прошу совета как все это сохранить до весны с минимальными потерями IMG_1969.JPG IMG_1971.JPG IMG_1972.JPG
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Засыпать это все щебнем, а по весне залить обычный МЗФЛ. Кто вас надоумил сваи в таком фундаменте использовать?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я ответил выше. НЕТ СПОСОБА. Просто потом весной раскопаете траншеи шире и установите опалубку на всю высоту ленты.
    @zabrodaivan,
    @Dimastik25, Ну Вы даёте, недавно были просто интересным форумчанином, а теперь головокружительный карьерный взлёт! Стоило мне лишь " отвернуться" на пару-тройку лет и ВСЁ, Вас не нагнать!
  8. zabrodaivan
    zabrodaivan
    zabrodaivan
    Может застелить дно траншеи рубероидом?
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Похороните ещё и рубероид.@zabrodaivan, я пасс, больше писать не буду.
  10. Vitalik-RAV
    Vitalik-RAV
    Vitalik-RAV
    Владимир, добрый день! Интересует Ваше мнение:
    1. Аксайский кирпич. Как он в плане качестве?
    2. Что получше- Поромакс или Новокубакнская Рифлёная 2,1 NF?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Мнения нет, так как не применял. @Vitalik-RAV,
  12. Vitalik-RAV
    Vitalik-RAV
    Vitalik-RAV
    Понял. Спасибо.
    Ваши рекомендации: Дом 2 этажа. 8/13. Перекрытие межтажное монолит.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  14. Vitalik-RAV
    Vitalik-RAV
    Vitalik-RAV
    Да, по кирпичу. И по внутреннему материалу тоже. Вот посмотриваю на Маркинский.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По кирпичу, можно использовать любой, керамический или гиперпрессованый, но НЕ силикатный.
