1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Владимир, добрый день.
    Помнится вы на своем канале в ютуб показывали как согнуть "лягушку" для разделения арматурных каркасов плит по высоте. А не расскажете как гнуть вертикальные выпуски колонн?
    Спасибо
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Всё нарисовано в проекте.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не-не. Размеры и углы все ясно. Интересен сам процесс сгибания.
  4. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Если Т. С. не против, поделюсь своим опытом. Строители говорили: "это невозможно, нужен спец. станок". Труба с наваренным ушком (см. фото) надевается до места первого сгиба. Вторая (без ушка) одевается сверху первой. Разводим трубы руками и получаем первый сгиб, потом сдвигаем и делаем второй. Удобно если одну из труб можно в чем-нибудь закрепить. Таким способом я делал "уточки" из АIII Ф20 как на земле так и после заливки колонн.
    На фотке ушки длинные, потом подрезал, чтобы можно было снимать с согнутой арматуры.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Мы гнём заранее.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    сделайте, пожалуйста, видео при случае.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Не вижу смысла= покупаете армотурогиб за 2500 руб и гнёте ЧТО УГОДНО.@Jeans,
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Tagan1, прошу Вашего совета по утеплению стен дома. ГСБ 250 мм, тепловизионное обследование выявило что много тепла уходит через швы. Думал обложить дом снаружи крымским ракушечником толщиной 10 см. Утеплять минватой/пенопластом/мокрым фасадом не нравится, хочется природный материал
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Пеностекло, если деньги есть, но фасад не даст монтировать. @kmvtgn,
  10. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Здравствуйте. До заказа проекта пытаюсь понять устройство плиты под одноэтажник сам. Порядок подготовки под фундамент песок, по 20 см с трамбовкой, щебень 20 см с трамбовкой, ппс в ненагруженные участки и эппс 50 мм м торцам плиты. Арматура 12 мм три нитки по низу и сетку 200 на 200 по верху. Дом один этаж. Кирпич шелевой 25 + 20 ппс + 3 зазор, + 12 облицовочный. Нежилой чердак. Утепление крошка ппс и вата сверху (чтобы крошка не летала). Как считаете, рабочая схема? Посмотреть вложение 6355505 Посмотреть вложение 6355505
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Если вопрос ко мне, то я не знаю. Для обсуждения фунда нужна геология и расчёты.ППС и ЭППС в фунде тёплым его не сделают их функция в нём не понятно.
    Что же касается стен, то 20 мм эппс это мало+ такая схема стен может накапливать влагу в стене, если не применять мощную вентиляцию.
    @tyiryi,
  12. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Хочется прийти к составлению проекта подкованным. Утепление стен 200 мм. Утепление фундамента 5 см по торцам, и 150 мм ппс под ненагруженные зоны. Если положить на всю площадь еще 100 мм эппс получится, ушп". Но считаю перебор будет. Геология и расчеты вокруг у соседей дают единственный вариант, ушп", почемуто самый дорогой. Подозреваю сговор строителей и проектировщиков. Высокий угв, грунты сплош глина водонасыщенная. Торфа нет.
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    у Вас и есть УШП.
    просто не надо изобретать велосипед, в УШП есть разная толщина пенопласта, почитайте ФАК, там и ваш вариант есть.
  14. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Спасибо, пойду изучать основы.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @tyiryi, = зря Вы связываетесь с УШП= её долговечность определяется долговечностью ЭППС= сделайте заглубленную ленту= В СТО РАЗ надёжнее и не факт, что дороже!
