1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Скажите мзлф по сроку службы соответствует гзлф?
  2. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    • Чуть не забыл, участники темы попробуйте определить во сколько это обошлось? Записи найду и сумму озвучу, а пока кто сколько бы на это потратил? и автор темы тоже? Каркас из доски 50 на 150, внутри не обшито. Межъэтажное перекрытие брус 100 на 150 с шагом 590 мм.[/quote]
    Не хочется показаться грубой, но строение Выглядит так как будто не только материалы для опалубки найдены на помойке. Сразу вспомнилось: Как заплачено, так и зафигачено.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Elelena, - в нашем регионе из этого материала почти не строят:no:, так как нет особого резона в его применении: Он не очень тёплый, но при этом не достаточно прочный= и при этих средненьких характеристиках ОЧЕНЬ дорогой+ требует дополнительной внешней отделки (для красоты)- единственное достоинство- экологичность:um:. Мне неоднократно предлагали его использовать- не убедили. :hello:
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Sergeyweb, - у меня нет ответа на этот вопрос- так как я не проводил ресурсных испытаний, но мне кажется, что заглубленная лента долговечнее.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    почему спросил, потому что вычитал на форуме, что мзлф имеет ресурс не более 50 лет, да же как то интересно стало почему такое.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Возможно- не знаю.
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Возможно, только из-за ЭППС, срок которой 50 лет.
  8. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    А я начиналась, что как раз таки в отличии от газобетона его утеплить не надо, ну и вообще песня, а не материал.
    Если он для вас холодный, то у нас вообще ловить не чего:(.
  9. urrri
    urrri
    urrri
    У Вас имеется опыт по кладке лучковых перемычек? Хотелось бы знать, колько рядов кирпичей нужно положить над метровой лучковой перемычкой окна, чтобы смело можно было кидать брус для деревянного перекрытия этажа?
  10. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    Попробую начать формулировать свою кучу вопросов постепенно:).
    Есть земля и огромное желание строиться. Полное отсутствие знаний по тематике и опыта.
    Пока пытаюсь накопить теоритическую базу.
    Ну и бюджет пока весьма скромный, но постепенно пополняющийся:)
    Дом хочется добротный и естесно без лишних затрат:) Но без впадания в маразматическую экономию.
    1. Из чего бы вы рекомендовали строиться в данном случае?
    Геодезию на участке ещё не делали, но если предположить, что грунт позволяет, хотелось бы полуподвальный этаж, в связи с чем ещё один актуальный вопрос:
    2. К сильному ли удорожание ведёт данное желание:)?
    3. http://www.firsov.ru/cat/proj/?pid=200 здесь вопрос относительно крыши. Не могу понять насколько сильно сьдены углы в комнатах. Судя по окнам не сильно, но что то меня смущает:).
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Теплопроводность. Поризованный кирпич характеризуется коэффициентом теплопроводности от 0.17-0.2. По сравнению с облицовочным, его теплопроводность лучше- Вот цитата с сайта производителя керамики.
    Теплопроводность условной стены из газобетона марки D500 в среднем равна 0,12 Вт/(м 'С). = данные газобетона
    Сами видите- теплее на 50% газобетон, правда он менее прочен, но зато более знаком строителям и намного дешевле.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @urrri, - не могу ничего сказать= так как не настолько компетентен в вопросах кладки кирпича.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Elelena,
    Исходя из критерия цена-качество-тепло-внешний вид= рекомендую строить дом со стенами газобетон+ кирпичная облицовка. Толщину кладки из газобетона определите на месте, исходя из того, насколько у Вас холодно. Облицовка в пол кирпича.
    Строить под землю обходится в 1,5-2 раза дороже, чем строиться вверх, поэтому лучше построить лишний этаж, чем углубляться в землю. Помните, что даже одна мааааааленькая дырочка или дефект в гидроизоляции может сделать нежилым целый этаж.
    Проект в общем симпатичный= но, по моему сильно много мелких автономных помещений, что не очень удобно и довольно дорого.
  14. badrik
    badrik
    badrik
    Сургут- Новочеркасск
    Здравствуйте.
    Буду строить дом одноэтажный в районе Новочеркасска для себя, есть несколько вопросов. замечу что фундамент уже есть, начинался не мной.
    1 ?-материал стен Гуковский полнотелый кирпич полусухого прессования с отверстиями штук 10-12, толщину стен принял в два кирпича без всяких утеплений. Если не на продажу нормально для этой местности?
    2?- встретился с местным каменщиком просит за работу 8 рублей за кирпич по кругу цена не завышена? (по объёму примерно 40000 кирпича)?
    3? вопрос с перекрытием не ясен. Хочу плиты, однако рассматриваю ещё и по металлическим балкам. Пролётместами 6.3. Что думаете.
  15. badrik
    badrik
    badrik
    Есть ещё мысль часть перекрыть, часть залить
