1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. будда365
    будда365
    будда365
    Добрый вечер.
    Расскажите на пальцах какая степень готовности индивидуального дома (ремонт,двор,забор) ,на ваш взгляд, позволяет извлечь максимальную выгоду при строительстве и продаже.
    Возможно вопрос задавали, поэтому извиняюсь за повтор.
    Р. S.
    Ваше видео на ютюбе сильно облегчило установку опалубки, спасибо.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Сейчас не строю, так как не выгодно, поэтому последних тенденций не знаю. @будда365,
  3. zeret3_den
    zeret3_den
    zeret3_den
    @Gitel, @Gitel, @Gitel, @Gitel,
    Я кирпич выбрал - т. к. мне кажется им можно точнее вывести диагональ и высоту. можно в "идеалочку" сделать так сказать. вот только может стоит использовать свар? или покрыть потом каким-то защитным материалом. т. к. в высокой точке участка лента возвышается всего на 10см над грунтом. (в низкой на 80см)
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @zeret3_den а потом будете плакать над осыпающимся цоколем.
  5. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Владимир, как часто вы видите в Таганроге нормальный бетонный цоколь у эконом вариантов?
    Рабочие которые делали мне фундамент предлагали залить по землю а потом кирпичом - потому что ТАК ВСЕ ДЕЛАЮТ.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Странный довод= делать ТАК, КАК удобнее и проще рабочим, я то думал, что ВЫ хозяин будущего строения. Бетонный цоколь НЕ дороже кирпичного, но фундамент получается прочнее, жёстче и долговечнее. Интересно, после появления трещин в стенах из газика, как почти у 100% домов в Тагане, аргумент, что У ВСЕХ ТАК Вас успокоит.
    Нанимаете отребье за копейки, которое даже цоколь бетонный изготовить не умеет, а потом звоните и узнаёте КАК фунд усилить.
  7. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Согласен, большинство тех кто называет себя строителями таковыми не является, но к сожалению узнать это можно только в процессе, а иногда и по завершению работ.
    Что касается удобства, то я пришел к выводу, что для большинства "строителей" - правильные строительные решения, это исключительно то что им удобно и выгодно. А если потом газик потрескается то так вам и надо, выж нам мало денег заплатили...
    У меня лента + цоколь заливались одновременно, общая высота/глубина 160 см (110+50). Начинали одни а закончили другие... С бетонщиками как то особенно тяжко. Каменщики пока радуют.
  8. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Объясните, в чем великий, сокровенный смысл платить такую же цену и заморачиваться с кирпичным цоколем, добавляя между кладкой и бетонным фундаментом прослойку, которая тянет воду как губка? Особенности национального строительства? Нужен цоколь выше - ставь опалубку и заливай...
    Вопрос скорее к @zeret3_den
  9. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Более того, с моей точки зрения, УШП зависит не только от долговечности ЭППС, но и очень зависима от качества коммуникаций - они же там фактически замуровываются... А переделывать, например, воду, разворошив половину пола дома - сомнительное удовольствие :)]
  10. sabha
    sabha
    sabha
    Здравствуйте! Построен дом 11х11, установлены окна, двери и крыша. Не успеваю сделать отмостку. Но без нее не хочется оставлять на зиму. Подскажите, есть ли какие то временные решения отмостки?
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пропишите город в профиле, чтобы было понятно какой регион. В Питере например ещё можно спокойно заливать.
    Любое решение, отводящее воду от дома будет лучше чем ничего.
    Я утеплял ЭППС 50мм, с уклоном от дома, пеной склеивал листы, пригружал досками чтобы не унесло ветром и так оставлял на зиму. По весне поставил опалубку и залил бетоном.
    Но у меня подушка фундамента была расчитана на отмостку, то есть ни каких земляных работ для отмотмки не требовалось: выровнял песок с нужным уклоном и уложил листы.
  12. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Согласен с вами, в регионах строить на продажу стало практически не выгодно. Исключения если участок под застройку в очень хорошем ликвидном месте. Как компромисс, строю по приципу ДДС (что то типа долевок); участок мой а строю сам дом уже на деньги заказчика по заранее заключенному договору. Но этот вариант был в работе всего пару раз за 5 лет. У коллег в Москве и МО ситуация чуть лучше.
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Для мелкого застройщика максимально выгодно-это голая коробка без инженерки и какой либо отделки. Так как конкурировать с крупными застройщиками на уровне "дом под ключ" не реально, у них ниже закупочные цены на отделочные материалы и соответственно они могут предложить более конкурентную цену своих домов на продаже.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Saalevan, я так и продавал коробки, но правда с электрикой и штукатуркой.
  15. Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Владимир, добрый день. Строю собственный одноэтажный дом. Опыта очень мало. Пока нулевой цикл.
    1. Залита лента ширина 700, высота 300. Армирована в 5 стержней арматуры 12 мм.
    2. Смонтированы 3 ряда ФБС 4.
    3. Сейчас делаю монолитный армопояс шириной 400 высотой 400. Армирую в 4 арматуры 12 мм. Хомуты из катанки 6 мм. Вяжу хомуты через 200 мм.
    Щиты опалубки из дюймовки 3 доски по 150мм. Усилители тоже дюймовка.
    Планирую закупить пружинные зажимы для стяжки опалубки. В них планирую вставлять катанку шестерку.
    Сверху опалубки поперечный горизонтальный усилитель-брус думаю крепить к вертикальным усилителям, используя саморез и гвоздь в каждом месте соединения, как Вы говорили в одном из видео на Вашем канале (есть много старых разнокалиберных брусков и досок). Верх опалубки ставлю по уровню. Щиты креплю на лепухи, которые в свою очередь нагелем закреплены в ФБС.
    Вопросы:
    1. Как и через какое расстояние усилить опалубку, чтобы без проишествий принять бетон из бетононасоса?
    2. Между нижней лентой и армопоясом 3 блока. Необходимо сделать дверной проем. 3 блока дают 180 см. Можно ли в месте проема сделать низ опалубки на 20 см выше, тем самым получив над дверным проемом сечение пояса 200 на 400?
    Благодарю.
