1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Есть сомнения и по опалубке и по конструктиву @Nik_ne_zanyat77, писать много и долго, если нужны подробности, то звоните.
    Голые же ответы таковы:
    1- вариантов множество, но шаг не более 500-600 (многое зависит от качества доски и возможностей минимальной подачи насоса).
    2- можно сечение уменьшить, но армирование усилить.
    И, кстати, я НИКОГДА не стягиваю опалубку сверху БРУСОМ, так как он часто трескается при ударе насоса.
  2. VladimirTGN
    VladimirTGN
    VladimirTGN
    Здравствуйте, а вы возьметесь за стройку каркасника?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @VladimirTGN, КОНЕЧНО нет, временные строения не возводим= ТОЛЬКО капитальным строительством занимаемся.
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
  5. Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Владимир, какой толщины и ширины используете фанеру на верхние усилители?
    Если для стяжки опалубки выбрать проволоку, на высоту 40 см достаточно ли одной стяжки по высоте под самый низ опалубки?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    10-12.
    Зависит от сечения усилителя.
  7. Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Проволока Т/О. Чёрная 2 мм. Три прутка.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  9. Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Палуба из дюймовки ХВП 3 доски по 150.
    Вертикальные усилители дюймовка 100 или 150. (что удалось найти у друзей и родни). Шаг вертикальных усилителей 50-60 см.
    Планирую стягивать проволокой 2мм три прутка шаг 150 мм.
    Верх планирую набивать усилители из березовой фанеры сорт 4 толщина 15 ширина 50мм. Шаг 50 см. Каковы мои шансы на успешную заливку из насоса 20 м. при минимальной подаче?
  10. Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Шаг по проволоке тоже 50-60 см
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Nik_ne_zanyat77, + прикрепите низы нагелем под углом и всё должно ОК пройти. Попробуете, лить, если возникнут проблемы, то будете лить НЕ СРАЗУ на всё сечение, а поэтапно.
  12. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Добрый день, вопрос как к практику к Вам - перестраиваем жилой частный кирпичный дом, не успели доделать за сезон, решили сделать временную двускатную крышу на зиму, по разреженной обрешетке. Подскажите, чем недорого можно ее покрыть на зиму? Баннеры б/у почти всегда в трещинах на сгибах, тент из тарпаулина 120 грамм - стал протекать через неделю. простоит ли зиму гидроизоляционная пленка-мембрана (бывает еще разных типов - B, C, D)?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    НЕ мудрите- покройте рубероидом, но обрешётка нужна чаще или уклон выше.
  14. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    К сожалению, уже сделали как есть. уклон примерно 12-15 градусов
  15. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Советуют еще дешевым поликарбонатом покрыть на одну зиму, толщиной 4 мм. листы размером 2,1*6 м
