1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @mitin2000, мне кажется золотом ещё надёжнее. Зачем Вы спрашиваете совета, а потом открываете дискуссию? Раз сами лучше знаете, так и решайте сами.
  2. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Я лишь спросил совета.
  3. Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Здравствуйте. Ошибка проектировщика в размерах. Ошибочный размер выделил. В Реале он около 7500. При заливке фундамента строители ошибку не увидели. Ошибка в капитальной стене. По проекту она имеет два изгиба под 45 градусов. Изгиб сделали не по размеру. Как сделали схематично указал красным. Теперь необходимо дозаливать ленту.
    Планирую забить в тело ленты 12 арматуру на половину ширины ленты. К ней подвязать каркас. Что посоветуете?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Nik_ne_zanyat77, это вопрос к опытным инженерам, а я не знаю.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изменить проект под существующий фундамент.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Tagan1, задумался об утеплении дома. Что думаете о ГСБ плотностью 400 или 300 и толщиной 150 мм? Обложить им существующие стены из ГСБ толщиной 250 мм плотности 500, а потом уже что-нибудь декоративное, когда деньги появится
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Мнения спецов разделились по поводу эффективности подобного метода, из-за малого слоя. @kmvtgn,
    А в Вашем случае экономическая целесообразность вообще вызывает большие сомнения из-за большого срока окупаемости данной манипуляции.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если применить блоки толщиной 200 мм? У меня после ввода в эксплуатацию второго этажа не хватает мощности оборудования для отопления. Если увеличивать мощность - по затратам сравнимо со стоимостью утепления, но ещё и стоимость отопления в месяц увеличится. То есть в долгосрочной перспективе все равно выгоднее утеплить.
  9. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Разбейте ленту в неправильном месте до необходимого размера с увеличением на 600мм. Очищаете арматуру до металла. Ставите опалубку как надо, армируете и стыкуете арматуру прежней и доливаемой ленты с перехлестом 30-40 диаметров и бетонируете.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Federall, приведите документ, согласно которого Вы даёте ЭТОТ совет.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kmvtgn, Вы же знаете, моё отношение к Вашим " идеям": " Вольно ВАМ, барин!" Нужно всё внимательно посчитать, включая подводные камни. Вопрос срочный? Если малыши мёрзнут, давайте созвонимся хоть завтра.
  12. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Federall, Очень смешно, могли вообще слово "СНИП" написать. Укажите более точно какой раздел или пункт.
  14. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    п. 2.13.
  15. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
    балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20-30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
    плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
    ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
    отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
    массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
