1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Blizzard83
    Blizzard83
    Blizzard83
    А сейчас строите по заказу или есть уже готовые дома?
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Оба варианта есть.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите исходя из опыта
    Помогите нужен совет по последовательности.
    Вводные имеем бассеин - бетонная чаша. Расположен внутри дома из газосиликата. При устройстве плиты заложили стеклоизол концы которого скатали в рулоны и сложили по краям чаши. Потом отлили стенки.
    Что требуется: утепление чаши снаружи и гидроизоляция.
    Стеклоизол клеится на праймер или мастику.
    Что сначала ЭППС потом обмазать праймером и приклеить стеклоизол, или по бетонной чаше приклеить стеклоизол, потом к нему ЭППС?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Разницы нет, но я бы эппс после стеклоизола.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос чем тогда эппс к стеклоизолу преклеить?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пеной.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Можете что порекомендовать? так как в описании пен такое сопряжение не указано. Гарантированного результата хотелось бы достичь
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Может газобетоном обложить?
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    снаружи и засыпать песком? не самое лучшее решение. ЭППС и стеклоизол тут вполне вопрос был что после чего
  11. neochay
    neochay
    neochay
    Здравствуйте, Владимир!
    Очень нужен Ваш совет!
    Ломаю голову как сделать опалубку для фундамента 8х10 плюс стена ещё одна внутри (10 м) для одноэтажного дома из газобетона. Буду заказывать бетононасос, поэтому давление будет сильное. Нужно усиление опалубки (смотрел Ваше видео на Ютубе). В идеале сверху сделать перемычки из дерева и внутри стяжки из проволоки, но у меня выступает сверху лист эппс, почти на 300 мм, который я должен сразу прикрепить к опалубке.
    Вот и возникает вопрос - как сделать сверху перемычки в опалубке? Может посоветуете где можно посмотреть конструкцию опалубки для подобного фундамента?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Куча решений, расписывать лень. Звоните вечером в рабочие дни после 19.
  13. neochay
    neochay
    neochay
    Спасибо огромное! Завтра позвоню.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всплывет пенопласт вместе с опалубкой при заливке
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @44alex, Уже звонил, я подсказал, как мог.
