1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    Я с вами согласна. Мне совсем казарму тоже не хочется:)
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот и стройте так, как нравится ВАМ- лишь бы бюджета хватило.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Вы в этот дом даже мебель не сможете занести нормально. Такое проектируют люди, которые понятия не имеют, что такое дом. Ну не росли наши архитекторы в домах, так уж сложилось.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Если этот проект наша коллега выбрала неудачно= предложите ей более удобный.
  5. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Доброго всем времени, извиняйте прерву ваше обсуждение таким вопросом, стены дома из заводского бетона по съемной опалубке с армированием в один ряд арматурой 10см, варианты утепления мин вата, вент зазор, обрешетка профиль гипсокартоновый и зашивка листом фиброцементным типа латонит 10-8 мм или кирпич опять с вент зазором. Но я смотрел ролик где объясняли, что после бетона утеплитель не мокнет и вент зазор не нужен. Вопрос связан с тем что утеплителя, мин ваты, хотел 25-30 см, а это многовато для надежного закрепления конструктива фасада, то подумал о псб25 в 20см без вентзазора, латонит на подконструкции, а впоследствии Ничиха или что-то подобное по карману на тот момент. Как думаете обязателен-ли зазор после утепления псб 25 если обязателен то применять пенопласт огнеопасно и нужна минвата и передней и после нужны пароизолирующие мембраны и какая куда .
  6. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Вопрос с пенопластом снимаю, а вот про правильный пирог после 10см бетонной стены подскажите.
  7. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    Дайте ссылочку на людей которые нормально проектируют.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Разъясните вопрос. планирую цоколь шириной 50 см выложить пескобетонными блоком 20*40*20. Возможно цоколь построить из такого блока шириной 40 см (тогда непонятно как ещё 10 добрать и чем?) или не делать из блока пройтись кирпичём.
    и ещё спрошу пескоцементный блок возможно колоть пополам и четверти?
    Блок выбрал за его экономичность.
    За ранее спасибо.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да, охота же вам так заморачиваться, это вообще не удачный вариант стены.
    Правильный пирог в этом случае-это бетон, вата, ветрозащита, вент. зазор. фасад.
    В случае если фасад из кирпича, можно без ветрозащиты. пароизоляцию никуда не надо.
    Или бетон далее мокрый фасад с ватой или пенопластом.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну если нет блоков с другими размерами, то можно ложить два блока рядом, а между ними расстояние 10 см, туда вставить пенопласт. вариантов много.
    Колоть наверно нет, можно распилить алмазным диском.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Спасибо, проще наверно кирпичём выложить и не морочится. ;)
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я когда брал отсевобетонные блоки (они тоже 30*19*19), то покупал и половинки. Поинтересуйтесь, может такие и у вас делают.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Прораб69, - стены такой конструкции я никогда на практике не использовал (и ВАМ НАСТОЙЧИВО не советую), поэтому могу сказать одно- пирог ИЗБЫТОЧНО сложный и ОЧЕНЬ многослойный.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Sergeyweb, - наши коллеги @Stray, и @Gricall, - предложили отличные варианты. :hello:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть перегородочные толщиной 10см (точнее 88мм) и 12см
    не расколите точно если полнотелый -пустотелые колются
    плнотеляе только за 4 реза 230мм болгаркой и потом колоть
    но диски хорошие нужны или много :)
    кстати лучше заменить на керамзитобетонные блоки -легче, проще и теплее, а прочность пескоцементных чисто для цоколя избыточна (для подвала нормально)
