1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @ХочуДомик, Я понимаю, образно написал, но перекрытия льем или кладем не на весь блок, у меня на всю ширину заливаем и внутренние стены все монолит.
    Стены по 12см и по 15 см есть, почему не 10, если 10 ни как, то надо решать сейчас пока не залил.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а по минвате что? -либо облицовка кирпичем либо мокрый фасад.
    При ГС -можете облицевать точно за те же деньги, или заштукатурить, что будет прилично дешевле мокрого фасад
    так где экономия?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @44alex, - кстати можно замутить Тильт- Ап из армированного пенобетона= из полистиролбетона же крупноблочку делают и дома из неё возводят.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    типа кто тоньше отольёт? :) -а почему 5см не сделать? ;)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я думаю примерно в этом направлении -секции из ГС сделать на "базе" (в ангаре можно зимой изготавливать) -это по работе на много дешевле чем кладка на месте и нет зависимости от сезонности
    по идее можно и монолит пенобетона или полистиролбетона -но это более капризные материалы, а для достижения приличной технологии по их изготовлению -необходимы серьезные вложения в оборудование и не малое время на отработку технологии
    можно и арболитовые панели -не вопрос
    НО
    остается вопрос транспортировки -такие панели возят полуприцепом-сортиментовозом, которых у частников нет, т. е. наемная машина не катит -только если иметь самому такой полуприцеп -т.е. дополнительные серьезные вложения
    как умозаключение: имеет право на жизнь при серьезных инвестициях и достаточно широком размахе (соответственно официальная контора со штатом сотрудников, проработка техдокументации, активная реклама и т. д. и т. п.) -ни мне, не вам это не потянуть
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    У меня то оборудование уже есть- да и технологию я отработал= раздобуду форму от фундаментных блоков= сварю каркасик= залью блочок- поиспытываю на прочность. :pioner:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я понял ваш посыл с первого поста -и даже не писал ничего именно по этой причине
    но вот решил написать -и при этом привел примеры по каким узлам я нашел возможность экономии, указал что экономия при мансарде -ошибочна
    и как бы... ждал ответной конкретной оценки возможности экономии как по отдельным узлам, так и вцелом
    нужен конкретный вопрос -извольте: как сэкономить на фундаменте? как сэкономи не ГС стене? как сэкономить на крыше? как сэкономить на отделке? как сэкономить на коммуникациях? -хотя бы при незначительном и не влияющим на долговечность снижении ТТХ объекта :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ерунда выйдет -те же блоки и кладка но с краном -причем кривее на много чем кладка готовыми ГС блоками
    если применять для монтажа кран -нужны полноразмерные панели -иначе теряется смысл
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Всё- сдаюсь:(= ВЫ поймали меня:super:= не знаю, как экономить:no:
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Можно и панель попробовать- главное армирование рассчитать.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как её транспортировать? -это первое
    вы найдете заказчика кто согласиться построиться из "самопальных" панелей?
    уверены что будет дешевле чем то как строите обычно?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сам профинансирую
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    На сайте производителя МОЕГО оборудования даже есть эскизы домов ПОЛНОСТЬЮ из Фибро Пенобетонных панелей (даже скатные кровли из них). И есть фото РЕАЛЬНОПОСТРОЕННОГО домика (правда маленького) из ЦЕЛЫХ панелей- узнаю адрес за зиму съезжу в НАТУРЕ посмотрю.
  14. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    У меня уже с кирпичем и окна и вся обшивка по наружке с отделкой цоколя и отмосткой за 19тр ,а съэкономил заменив чердачное перекрытие на деревянное.
    Прибавив 5см повлечет усиление и расширение фундамента.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ссылку на домик выложил в тему про Тильт-Ап.
