1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    Это кто мне может посчитать-расчитать? Архитектор? Я от этого ужассссно далёк!
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Архитектор рисует картинки, а считает инженер-проектировщик. Если вы далеки, то что вы хотите услышать от людей которые находятся за тысячу километров от вас? Ищите грамотного инженера, покажите ему проект, готовый фундамент и пусть считает. Там ни чего сложного нет. Либо если фундамент строился по проекту и он у вас есть, то это проще.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не страдайте ерундой со всякими колоннами по углам
    армопояс на ширину блока высотой 300мм (если есть перепад по блокам -выровнять поясом)
    армирование 3шт в верхней части + 3 в нижней части пояса арматурой А111 Д12мм с вертикально-поперечными рамками через 250-300мм из Д6-Д8 (можно катанку)
    перед перекрытиями -сделать армопояс
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Tagan1, а минимальное по совокупной цене кровельное покрытие какое предпочитаете?
    Чтобы через пару тройку лет не облезло?
    И можно ли смонтировать сайдинг на бруски с шагом 600, а не 400, как требуют производители?
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    По сочетанию свойств цена=надёжность=долговечность=простота монтажа- однозначно побеждает металлочерепица, НО от хорошего производителя, ИЗ ГОСТовского металла, С ХОРОШИМ (обычно импортным) покрытием и ПИСЬМЕННОЙ гарантией лет на 15= а не из китайской фольги! Недостаток один- довольно шумная.
    Можно монтировать и через 60 см, но лучше НЕ НА БРУСОК, а на профиль для гкл 60=27. Дороже на чуть=чуть, а лучше намного (не гниёт, не горит, не дышит).
  6. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    Здравствуйте @Tagan1. Подскажите пожалуйста по нескольким вопросам. Для начала вводная информация - дом будет из КББ с облицовкой, фундамент уже залит - монолитный железобетонный на глубину промерзания шириной 60 см.
    Как лучше сделать монолитный (или армопояс) после 1-го этажа, перекрытия будут плиты?
    Подскажите схему крыши для классического пятистенка, но внутренняя несущая не посередине (4,7 и 5,3 м пролеты, крыша двухскатная)
    Когда лучше делать крыльцо и как лучше (фундамента под крыльцо пока нет)?:)
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По армопоясу= думаю, что сечения 0.2на 0.2 метра достаточно- армирование 4 арматуры 12-ки (но лучше посоветуйтесь с проектировщиком)+ НЕ ЗАБУДЬТЕ утеплить.
    Крыша у Вас простая. Стропильные ноги 50=150 мм с шагом 0.75- 0.8 метра+ затяжка (она же потолочная балка) 50=200- сбитая попарно через 50мм проставки. Если чердак не жилой- укрепляем ВСЁ ЭТО подкосами для придания жёсткости= более правильную схему с расчётами ВАМ подскажут в соответствующей теме форума специалисты по крышам.
    Крыльцо можно легко и дёшево сделать так бурим ручным буром 2=3=4 (в зависимости от размера сооружения) скважины, заливаем сваи до глубины промерзания, засверливаем и забиваем в цоколь арматуру, затем на песчаной подушке в опалубке заливаем крыльцо, после застывания бетона, выгребаем песок. Получаем висячие ступеньки на курьих ножках, заглубленных на глубину промерзания. Вот пример https://www.forumhouse.ru/threads/197702/
  8. Марго12
    Марго12
    Марго12
    У нас распространено решение вместо армопояса (блоки КББ М 75) кладка двух рядов кирпича, как вы к этому относитесь?
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Простите- НО ЭТО БРЕД:mad:. Кирпичная диафрагма - это одно:um:, а АРМИРОВАННЫЙ БЕТОННЫЙ пояс - СОВСЕМ другое. ЭТО ПОЛНАЯ бЕЗГРАМОТНОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ.
    Прошу прощения за резкость:hello:
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Народ= пишите= если хватит знаний= отвечу!
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Поделитесь любимым рецептом бетона собственного приготовления для фундамента)
    Как наименее затратно сделать парковку, или въезд на участок для автомобилей?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Если нужен "обычный", а не суперпрочный бетон= мой рецепт такой: 1 часть цемента (500 д0)+ 3 части песка+5 частей щебня= все дозировки по объёму. Воды по-меньше+ пластификатор.
    Про благоустройству территории ничего сказать не могу= так как им не занимаюсь.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Арматуры нет - следовательно это не армированный пояс. Этими двумя-тремя рядами кирпича решают проблему низкой прочности на сжатие у керамзитобетонного блока (там от М30 до М75 чаще всего). Если опирать балки перекрытия или плиты прямо на керамзитобетонный блок, то возможна ситуация, что под весом перекрытия они блок продавят (Особенно это касается балок, которые могут создавать высокую точечную нагрузку). Подобное решение имеет место быть (Сам так сделал, проложив под места опирания плит два ряда надежного полнотелого кирпича М200 поверх ненадежного пустотелого керамического камня М100-М125), но нужно понимать, что это не армирующий пояс - эти два-три ряда не будут удерживать стену от растрескивания.
  14. energy4400
    energy4400
    energy4400
    Барнаул
    Добрый день, хорошая и полезная тема!
    У меня вопрос следующий к вам: что лучше построить дом из:
    1. пенно-/газо-/керамзитобетонных блоков с утеплением мин. ватой/пенопластом с облицовкой сайдингом/кирпичом (дом не большой порядка 70-80 квадратов, 1 этаж, простая геометрия)
    2. Клееный брус с покраской внутри и снаружи (также 70 квадратов, 1 этаж, простая геометрия)
    Место стройки – Алтайский край. Своими силами только незначительный работы, - 90% наемного труда. Срок стройки не критичен, но за сезон (месяца 4-5 построиться надо) отопление – желательно под электрокотел.
    Что лучше, что дешевле выйдет в итоге под ключ когда делать?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не забывайте по такой параметр, как стоимость владения. Застройщика-спекулянта он особо не волнует, а Вам нужно всерьез задуматься. Под электрокотел нужно считать энергетическую эффективность в первую очередь. Вот тут брус пролетает как фанера, такой уж каламбур)
