1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Я бы на вашем месте сделал в полтора этажа, стены поднять хотя бы на метр- недорого, зато сколько места появится:hello:
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @noskol,
    Перепад в 20 см выровнять 3-4 рядами кирпича будет очень трудно, скорее всего рядов получится больше. Армопояс крайне желателен- он равномерно распределит нагрузку от стен по кирпичному цоколю. Но под газобетонные стены нужна высокая жёсткость фундамента на излом= поэтому В ВАШЕМ случае, мне кажется лучше сделать монолитный армированный бетонный цоколь, да и с перепадом будет легче разобраться. Предостерегаю ВАС от таких тонких (20 см) газобетонных стен. Они будут и недостаточно тёплые и недостаточно прочные. Лучше 30- той стороной положите, или 2 по 20см. Планировка ОЧЕНЬ удачная и недорогая в воплощении. Центральный коридор+совмещённый санузел+ непроходные комнаты на обе стороны= по ТАКОЙ же планировке я строю почти все дома. Дом получается удобный и недорогой. Вы же знаете= я сторонник мансард= поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, даже если ВЫ не хотите делать ломаную крышу, сделать скаты крыши по круче. Вдруг позже ВАМ понадобится пара дополнительных комнат, да и снег на высокой крыше будет меньше задерживаться. Увеличение углов крыши обойдётся, конечно дороже, но не намного, потенциал увеличения полезной площади дома того стоит. А чтобы ВАШ дом (довольно простой формы) не казался скучным, можно добавить несложный орнамент из вставок дорогого кирпича по углам, вокруг дверей и окон (понадобится буквально 300 шт).
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    Добрый день. Применяли ли вы в отделки монтаж гипсокартона на "шлепки". Т. е. берется плиточный клей и накидывается небольшими шлепками через каждые 40 см на газобетнонную стену, а далее просто прижимается гипсокартон - в итоге получаем не малую экономию на оштукатуривание (материал и работа). Вот меня заинтересовал данный метод, хотел спросить ваше мнение
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Еще вопросик по этому строению... Какой здесь фундамент?
    Вообще мучает вопрос, задавал его уже на форуме, но толком-ничего- иди в ФАК, а там размыто и не точно.
    Если, к примеру, дом 10х10 (не точные мои хотелки но пусть) пятистенок из ГБ с мансардой, вес 300тн, то во сколько может выйти заглубленный и МЗФЛ фундамент в Московском регионе (промерзание 1.4м, УГВ ниже 2м). Ну к примеру типа заглубленная лента выйдет с работой 350-400т.р, а МЗФЛ? Просто ни как не могу понять экономию в разы, если там нужно больше песка, щебня, геотекстиля, трамбовка, проливка, геология, проэкт нагрузок. Цоколь одинаков, а глубина в земле вместо метра- 30-40 см, но шире подошва, арматуры столько же. Может где есть на форуме кто считал?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @ZaKoN83, = Мой ВАМ совет- если глубина промерзания менее 2-х метров ДЕЛАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ фундамент- не проводите дорогостоящих экспериментов. Для того, чтобы зря не хоронить столько бетона= можете использовать высоту ленты в 1,4 метра+ высота цоколя в качестве стен цокольного этажа.
    В ТОМ доме фундамент такой https://www.forumhouse.ru/threads/234440/page-3 = сообщение 38.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @shkkireal, Такой способ монтажа гипсокартона (на " шлепки" клея) я не применяю (хоть многие мои коллеги настойчиво меня убеждают, что это очень быстро и дёшево), потому, что я стараюсь НЕ ПРИМЕНЯТЬ ГИПСОКАРТОН ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ВВВОООБББЩЩЕЕЕ! А этот способ ещё хуже (по моему мнению) чем классический способ на профилях, так как прочность крепления к стене напрямую зависит от качества клея (короче от химии). Если же я и применяю гипсокартон для перегородок на мансардах, то креплю его саморезами к САМОМУ дорогому и ТОЛСТОМУ профилю= мне ТАК спокойнее, я больше доверяю физике (саморезам). чем химии (клей).
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы полюбляете мансарды. Я - не приемлю катастрофически.
    В моём доме - полумансарда (1200 высота стен вертикальных). Сами в каком доме живете - опишете?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Экономия может получиться - если правильно рассчитанные проекты для конкретного дома на конкретной земле сравнивать. А может и не получиться экономии (в некоторых случаях полноглубинная лента может быть дешевле - теоретиццки) - от условий зависит.
    Выход - считать себе (людьми или самостоятельно) или... наобум.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    После развода с женой я остался без дома (был мансардный)- сейчас собираюсь строить новый С ПОЛНОЦЕННЫМ вторым этажом, жб каркасом и плоской эксплуатируемой кровлей.
  13. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    @Алексей Гранков,
    Приятно увидеть на просторах форума фото своей стройки. Спасибо, уважаемому alex44 за подтверждение правильности решения.
    В теме про экономичные решения - думается, реализация этого узла будет многим полезна:hello:
  14. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Прошу прощения, конечно же, 44alex :)
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Remgsm, просто я этим летом был у двух своих знакомых на стройка домов из ГБ и один в перекрытии вообще не обертывал балки ГИ, объяснив тем, что ГБ очень хорошо выводит влагу и будет и так сухой, а другой обернул, но после зимы когда проверял балки обнаружил под ГИ влагу и тоже собирался убрать ГИ, благо пол не постелен... Вот я и решил спросить, чтоб еще раз убедиться.
